Текущее время: 02 июл 2024, 10:32
solik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 апр 2021, 17:22 |
Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Vertyanov_SS писал(а): wentel6 спасибо за информацию. Не предполагал даже, что они разместят эти данные в BOOT области. Это печально, тем более, что BOOT закрыт от чтения и слить не получится .... Нужно искать какие-то родные утилиты для внедрения данных о АКБ в BOOT область.
Добрый день. Столкнулся с аналогичной проблемой MEC5058 на плате LA-E331P. Не могу вычитать boot область. А без неё как я понимаю дальнейшие телодвижения бесполезны. На данный момент у меня живой ноут который не распознаёт блоки питания, спален по центральному пину. Токовые резисторы 33Ом на материнке я уже проверил, не помогло. Программатор версии 3.3. Резистором MSData на землю засадил. Вычитка мульта есть есть, но с предупреждением что бут область заблокирована поэтому там будут нули. Нашлось ли какое-то решение?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 апр 2021, 18:18 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
solik писал(а): Нашлось ли какое-то решение? Никакого решения при закрытой boot области не будет через программатор. Закрыто, значит закрыто. Можно стереть весь чип и залить полностью с boot областью. Весь дамп с boot находится в BIOS_UPDATE на сайте производителя. Потом будут танцы с акб ... как их решать я не знаю пока. Есть еще EEPROM область у MEC - с ней еще не закончено.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
cunamis
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 апр 2021, 14:52 |
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 17:25 Наличности на руках: 58.24
Сообщения: 87 Откуда: Lithuania
Vertyanov_SS писал(а): Не помешает еще информация следующего плана, раз уж плата на руках: 1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? 1 08mm 2 слева 3 снизу Попробовал подключиться, безуспешно. Вот лог.
================================ Soft version --> 7.15.7576.76 Mode selected --> ITE (IT8XXX) Vertyanov JIG FW_v44 [A906GPST][4139303647505354] [X44672] [583434363732FF121B0B] EC RD|WR counters: ITE:11|9 ENE:2|2 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## ********* P C B I N F O D A T A ********** PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 [28][DOWN][v31] User select FFC [28]pin 1to1=[ON] Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [1] is chosen PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 Size embedded FLASH EC 128KB ********************************************** Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing.
2021.04.30 14:01:32 Vertyanov JIG FW_v44 [A906GPST][4139303647505354] [X44672] [583434363732FF121B0B] EC RD|WR counters: ITE:11|9 ENE:2|2 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ...
ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00)
2021.04.30 14:01:55 Vertyanov JIG FW_v44 [A906GPST][4139303647505354] [X44672] [583434363732FF121B0B] EC RD|WR counters: ITE:11|9 ENE:2|2 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ...
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 30 апр 2021, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 апр 2021, 15:42 |
cunamisстрока получилась NX8102/8106 (JKB1) KB_pins=28 LEFT DOWN 08MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 (SS) Цитата: [28][DOWN][v31] User select FFC [28] Formula number [1] is chosen у Вас нет в наличии шлейфа с шагом 08мм на 28 пин, а Вы его выбираете .... есть только на 26 и 30 с таким шагом. Строка обновится в оболочке и ничего не изменится, ибо в любом случае (хоть шлейф на 26 или 28 выбрать) будет формула 1. Тем не менее - проверьте с обновленной строкой. Выбирать нужно будет реально используемый шлейф и его тип. Разьем как и шлейф, надеюсь, используете с шагом 08мм? Проверить питание на EC на всех его ножках.
cunamis
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 апр 2021, 16:03 |
Vertyanov_SS писал(а): у Вас нет в наличии шлейфа с шагом 08мм на 28 пин, а Вы его выбираете .... есть только на 26 и 30 с таким шагом. Строка обновится в оболочке и ничего не изменится, ибо в любом случае (хоть шлейф на 26 или 28 выбрать) будет формула 1.
Тем не менее - проверьте с обновленной строкой. Выбирать нужно будет реально используемый шлейф и его тип. Разьем как и шлейф, надеюсь, используете с шагом 08мм? Проверить питание на EC на всех его ножках. Да 0,8мм. Вот выбрал 26 пин. Питание в норме. ================================ Soft version --> 7.15.7576.76 Mode selected --> ITE (IT8XXX) Vertyanov JIG FW_v44 [A906GPST][4139303647505354] [X44672] [583434363732FF121B0B] EC RD|WR counters: ITE:11|9 ENE:2|2 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## ********* P C B I N F O D A T A ********** PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 [28][L][DOWN][v31] User select FFC [26]pin [A_type] Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [1] is chosen PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 Connect FFC cable on MB from FIRST pin (left side) Size embedded FLASH EC 128KB ********************************************** Settings sent successfully! Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing. 2021.04.30 14:57:01 Vertyanov JIG FW_v44 [A906GPST][4139303647505354] [X44672] [583434363732FF121B0B] EC RD|WR counters: ITE:11|9 ENE:2|2 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 апр 2021, 16:45 |
cunamis писал(а): Питание в норме. для меня не понятно На ВСЕХ питающих ножках должно быть напряжение
cunamis
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 апр 2021, 16:59 |
Vertyanov_SS писал(а): для меня не понятно На ВСЕХ питающих ножках должно быть напряжение Получил вторую рабочую плату с донора. С нее тоже не считывает. Сроки поджимают, надо в понедельник отдать клиенту. Но всё таки хочется его старую доделать.
vigor-fm
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 май 2021, 08:28 |
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 09:13 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Привет! Помогите пожалуйста! Ноутбук Asus GL703GE на платформе DABKNBMB8D0, мульт IT8987E-BXA. Программатор JIG V3.1 При стирании и записи выдаёт ошибки. Думал проблема с мультом, заменил на новый, увы то же самое. Что это за ошибка и какая причина может быть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 27 секунд: ---------- vigor-fm писал(а): Привет! Помогите пожалуйста! Ноутбук Asus GL703GE на платформе DABKNBMB8D0, мульт IT8987E-BXA. Программатор JIG V3.1 При стирании и записи выдаёт ошибки. Думал проблема с мультом, заменил на новый, увы то же самое. Что это за ошибка и какая причина может быть? Разобрался. Мой косяк. Порывшись на форуме решил перепроверить подключение. Перепутал номер одного пина на разъёме. Вот так правильно для DABKNBMB8D0 REV:D : Quanta BKNB KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 май 2021, 16:43 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Подскажите по Lenovo X1 Carbon (LGS-1) Не удается нормально прошить MEC1619L. Все делал по пунктам в посте: https://my.vlab.su/viewtopic.php?p=734063#p734063Но при верификации выдает Error Counter 50-100 ошибок каждый раз. Прошивку брал как и слитую с родной платы, так и нарезанную 194кб. При чем недавно такую же плату победил, только уж не помню решение... Заранее благодарен
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 май 2021, 03:36 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Сергей, приветствую! Столкнулся с интересной ситуацией. Приехали мульты IT8987E, стал проверять на тетрисе - почти все в состоянии "ITE we do not respond!" и индикатор CS горит - понятно, нужно подсунуть флешку, сую -толку нет. Вспомнил, уже ранее сталкивался с подобным, один мульт никак не хотел определяться, так и забил на это. Стал пересматривать видос про программирование мультов на тетрисе, и там был момент, когда вставлял панельку с флешкой при горящем CS, со словами "что так вообще то неправильно делать". Решил попробовать так же - и сработало! Поставил следующий мульт, и по такому же методу подсунул флешку - в момент, когда CS светится, работает! Но не всегда с первой попытки, иногда по нескольку раз нужно пробовать, пока подловишь момент - как только индикатор притух при установке флешки, значит все ОК. Если же просто флешку вставляю, и нажимаю проверку связи - нифига так не работает в 100% случаев. С чем это может быть связано и как поправить? PS: программатор V3.1, тетрис первой версии
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 май 2021, 11:33 |
Koe писал(а): тетрис первой версии Koe писал(а): мульты IT8987E Эти EC втупую нельзя ставить на SPIDER/JAWS. Нужно что-то резать и пару перемычек кидать - отличаются по ногам. Это делали?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 май 2021, 11:42 |
Vertyanov_SS писал(а): Это делали? нет, ничего не модифицировал Что-то не найду где почитать про модификацию, может на 1ю страницу ссылку на инфу тоже вынести?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 май 2021, 14:22 |
Попросили зарегистрировать версию 3.1, но что-то я у себя не нахожу даже близко таких серийников .... Попросил фотои все стало понятно PS Почему нас держат за идиЁтов
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 май 2021, 14:36 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Добрый день. Получил запароленный ThinkPad E15 gen2. Пришел без оригинального разядника, потому использую свой новый универсальный type-c. NM-C771 KB_pins=32 FLASH=256 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8227E-256 Делал по инструкции, подключил к программатору 32-пинвый шлейф, заземлил плату к программатору, поключил к компу. После нажатия Send settings to the programmer, подключил type-c питание. Пишет, что нет соединения с мультом. Что не так делаю? Связано ли это с питанием?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 май 2021, 14:47 |
Flagmans писал(а): подключил к программатору 32-пинвый шлейф, заземлил плату к программатору, поключил к компу. У вас есть шлейф с шагом 08мм на 32 пина? Flagmans писал(а): Связано ли это с питанием? Это напрямую связано с питанием EC, какой там адаптер не важно. На всех нужных ногах EC питание должно быть.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 май 2021, 15:23 |
Flagmans писал(а): KB_pins=32 08MM согласно этой записи, на MB разьем на клаву на 32 пина и шаг 08мм. Вы уверены, что там 05мм? Линейкой проверьте. Flagmans писал(а): Есть тот, что был в комплекте, 30-pin 0,5мм Это замечательно, но на MB 08мм а Вы ставите 05мм и в оболочке выбираете на 32? Серьезно? С этим действительно без моей помощи не разобраться?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 май 2021, 15:46 |
Flagmans писал(а): Там 40-пин, 0,5 шаг начинаем заново )) 1 NM-C771 ? Точно? 2 Строку составили? Если 40 пин, то тогда надо переделывать (NM-C771 KB_pins=32 FLASH=256 LEFT DOWN 08MM). Строки не все я сам лично делаю.
