Текущее время: 22 ноя 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Выключается под нагрузкой CPU Core
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 15:24
Ноутбук стартует, под флешкой работает (или в среде восстановления), но как только даёшь нагрузку (попытка запуска системы, стрес тест) он выключается. Из проблем нашёл только непонятное поведение CPU Core. При включении напряжение нормальное, без пульсаций, но при малейшей нагрузке начинаются скачки. При ещё более сильной нагруке компьютер выключается. Изображение.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Выключается под нагрузкой CPU Core
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 15:41
Сколько фаз питания? все ли работают?
Что на затворах?
Транзисторы не менялись ???
Что там по линии 19в.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 16:09
Что на затворах?
Фазы питания 2, вроде как работают обе.
На затворах всё ок шим сигнал на обоих фазах одинаковый.
Транзисторы не менял.
От батареи и от зарядного поведение одинаковое.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 18:40
NoutCentr [ТС] Щуп куда ставите, до или после дросселя?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 03:05
И туда и туда :) , на фото показано что происходит после дросселя. Что меня смущает что так происходит не всегда а под нагрузкой (либо через какое-то время после старта) т.е. при старте сигнал имеет нормальную форму прямой (почти нормальную, иногда на осциллограмме проскакивают иглы и бугры) а вот потом начинаются какие то пики точёные.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 14:29
Вам же правильно подсказали - меняйте мосфеты и сразу по двум фазам.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 17:39
Буду менять саму шим, спаял дросселя и на одной из фаз творится чушь. С шим контроллера на даблер приходит вместо шим высокий уровень и он сам что то на частоте 800 Hz генерирует. Как найду шим контроллер напишу результат.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 22:13
NoutCentr писал(а):
спаял дросселя
Это как ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 16:49
Было бы не плохо узнать какой процессор.
Например u i7 так часто проблема с турбобустом проявляется. Выключаем и работает :)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 17:41
intel kaby lake называют самым энергоэкономным .
(Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep ) , Состояния простоя )
Процессор на уровне драйвера управляет шим-контроллером по последовательной цифровой шине .
Интересно посмотреть такую осциллограмму на рабочей плате .Я думаю она тоже была бы не прямой )
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 14:18
Нашлась похожая плата для тестирования, результат говорит о проблемах с процессором. Видимо процессор мониторит своё энергопотребление и выключается по превышению TDP. Проблема в процессоре, где то подпробит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
Alex21ps
31
4355
11 мар 2022, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи
VincentVega116
54
7563
27 дек 2021, 16:59
VincentVega116 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Включается после передергивания батареи
AlexCreating
02 апр 2023, 19:13
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 520-15IKB (NM-B452 Rev:1.0) Самопроизвольно выключается
HackerZwer
19
3083
21 окт 2021, 15:21
HackerZwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 520-15ikb 81bf (Compal NM-B452) Занижена частота процессора
megodevice
24 мар 2022, 13:58
megodevice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
