Текущее время: 23 сен 2024, 14:00
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Термоинтерфейс радиатора чипсета мат.платы Добавлено: 05 май 2021, 18:08 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 58.37
Сообщения: 135 Откуда: Могилев
Всех приветствую! Поделитесь, пожалуйста, кто какой термоинтерфейс используете при снятии радиаторов с чипсетов. Почти на всех материнках с завода на чиспетах используется что-то вроде термоклея. Снимается только при нагреве и очень неохотно, становится пластичной. Холодный очень твердый, большой риск повреждения кристала при снятии и удалении.
Есть 3 материнки asrock c визуально одинаковыми радиаторами по площади: p67 Pro3 se - температура pch 50гр в простое, радиатор не снимался. z77 Pro4 - температура pch 67гр в простое, радиатор не снимался. b75 Pro3 - температура pch 63гр в простое, радиатор снимался, термоинтерфейс не менялся, просто вернули назад слегка подогрев термоинтерфейс.
Есть ли смысл поднимать чипсеты и менять на новую термопасту или термопрокладу, или лучше искать как на заводе? Что лучше? Вроде по даташиту до 108 гр. нормальная температура крышки pch. Поделитесь кто опытом, спасибо!
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс радиатора чипсета мат.платы Добавлено: 06 май 2021, 19:39 |
gromTs писал(а): нимать радиатор мазал термопасту и все работало Старую само-собой удаляли? Чем, кроме нагрева, можно ее легко удалить, на растворители реагирует?
