Текущее время: 01 дек 2026, 00:28
| Автор |
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Термоинтерфейс радиатора чипсета мат.платы  Добавлено: 05 май 2021, 17:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 269.79
Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
Всех приветствую! Поделитесь, пожалуйста, кто какой термоинтерфейс используете при снятии радиаторов с чипсетов. Почти на всех материнках с завода на чиспетах используется что-то вроде термоклея. Снимается только при нагреве и очень неохотно, становится пластичной. Холодный очень твердый, большой риск повреждения кристала при снятии и удалении.
Есть 3 материнки asrock c визуально одинаковыми радиаторами по площади: p67 Pro3 se - температура pch 50гр в простое, радиатор не снимался. z77 Pro4 - температура pch 67гр в простое, радиатор не снимался. b75 Pro3 - температура pch 63гр в простое, радиатор снимался, термоинтерфейс не менялся, просто вернули назад слегка подогрев термоинтерфейс.
Есть ли смысл поднимать чипсеты и менять на новую термопасту или термопрокладу, или лучше искать как на заводе? Что лучше? Вроде по даташиту до 108 гр. нормальная температура крышки pch. Поделитесь кто опытом, спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Термоинтерфейс радиатора чипсета мат.платы |
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс радиатора чипсета мат.платы  Добавлено: 06 май 2021, 18:39 |
| Пользователь |
gromTs писал(а): нимать радиатор мазал термопасту и все работало Старую само-собой удаляли? Чем, кроме нагрева, можно ее легко удалить, на растворители реагирует?
