Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Western Digital WD2003FZEX раскручивается, шёлкает, останавливается
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 01:28
компьютером не опредеяется
пока воздерживаюсь от осмотра гермоблока, предохранители прозвонил, окислы убрал-результата не дало
 Заголовок сообщения: Re: Western Digital WD2003FZEX раскручивается, шёлкает, останавливается
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 07:02
Стук и остановка двигателя говорит о полном повреждении одной или нескольких головок.
К сожалению с дисками в таком состоянии есть 3 опции
1. Ремонт - забудьте, подарите кому нибудь на запчасти.
2. Нужны данные - несите к опытному специалисту.
3. Хотите получить опыт - к сожалению не в этот раз, разве что можете вскрыть его, снять БМГ
и научится обнаруживать сорванные головки и/или пыль на головках и царапины на блинах,
не оставляя отпечатков пальцев.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:59
Не совсем корректно описание , какова пред история диска . у кого стоял , как перестал определятся , что делали с ним ? Блэк вд довольно качественные диски , его могли просто уронить и он падал ? Или пытались отключить головы , по стуку и такое может быть , если сделано это не правильно . Есть заведомо рабочая плата с перешитым ромом , есть у вас опыт по ремонту этих винтов ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 11:45
Опыта нету. диск мой. Работал в компьютере -компьютер ушёл в сон, при выходе из сна диска не было в системе-перезагрузил-не появился-начал грешить на SATA провод, с другим-то же самое, питание сильно с запасом Zalman 700W, другие диски нормально работают.
Сейчас диск при подключении раскручивается. и 2 раза шёлкает, потом останавливается
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 12:24
Платку открутите контакты почистите, если черные. Не поможет. Смотря что нужно.
Если данные - в DR фирму. Ну или утилиту покупать, менять головы, что выйдет дороже и дольше.
Если данные не нужны - выбросить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. western digital wd800 восстановление
-santos-
2640
28 ноя 2020, 14:45
Tomset Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD RED SA500 не определяется системой
kaknazlo
03 сен 2022, 19:04
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Western Digital SN730
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Jeak_astana
10 июн 2026, 18:24
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Western Digital WDC WD20EARS 2TB перезапускается.
Trilium
11 авг 2026, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD502HJ раскручивается и останавливается
sharkyinbox
21 апр 2017, 16:07
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
