Текущее время: 22 ноя 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: Western Digital WD2003FZEX раскручивается, шёлкает, останавливается
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 02:28
компьютером не опредеяется
пока воздерживаюсь от осмотра гермоблока, предохранители прозвонил, окислы убрал-результата не дало
 Заголовок сообщения: Re: Western Digital WD2003FZEX раскручивается, шёлкает, останавливается
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 08:02
Стук и остановка двигателя говорит о полном повреждении одной или нескольких головок.
К сожалению с дисками в таком состоянии есть 3 опции
1. Ремонт - забудьте, подарите кому нибудь на запчасти.
2. Нужны данные - несите к опытному специалисту.
3. Хотите получить опыт - к сожалению не в этот раз, разве что можете вскрыть его, снять БМГ
и научится обнаруживать сорванные головки и/или пыль на головках и царапины на блинах,
не оставляя отпечатков пальцев.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 11:59
Не совсем корректно описание , какова пред история диска . у кого стоял , как перестал определятся , что делали с ним ? Блэк вд довольно качественные диски , его могли просто уронить и он падал ? Или пытались отключить головы , по стуку и такое может быть , если сделано это не правильно . Есть заведомо рабочая плата с перешитым ромом , есть у вас опыт по ремонту этих винтов ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 12:45
Опыта нету. диск мой. Работал в компьютере -компьютер ушёл в сон, при выходе из сна диска не было в системе-перезагрузил-не появился-начал грешить на SATA провод, с другим-то же самое, питание сильно с запасом Zalman 700W, другие диски нормально работают.
Сейчас диск при подключении раскручивается. и 2 раза шёлкает, потом останавливается
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 13:24
Платку открутите контакты почистите, если черные. Не поможет. Смотря что нужно.
Если данные - в DR фирму. Ну или утилиту покупать, менять головы, что выйдет дороже и дольше.
Если данные не нужны - выбросить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD2500AAJS нужна помощь с диагностикой
Tocha_62
16
7821
14 дек 2014, 02:17
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD3200BPVT - снять пароль
podkop
29 май 2016, 19:07
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital плата контроллера
Tocha_62
12 янв 2015, 03:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD10TMVV-11TK7S1 USB 2.0 1TB
Surtik
5263
05 июл 2015, 20:21
Николай_tlt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate and western digital
usmankhan
05 июн 2015, 23:34
CWS Перейти к последнему сообщению
