Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
RLS
Заголовок сообщения: Re: Питания памяти чипов. Добавлено: 06 май 2021, 06:47 |
Сообщения: 239 Откуда: Samara
ArhangelSM писал(а): в правильном и не правильном питании памяти? А что имеете ввиду? У питания параметры разные. Вольтаж, ампераж, частота, амплитуда...
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Питания памяти чипов. Добавлено: 06 май 2021, 06:56 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 08:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 124 Откуда: Омск
RLS писал(а): Вольтаж, ампераж, частота, амплитуда... Хотелось бы все вот это понять, т.к. пока только опираюсь на наличие что оно есть или нет и все, могу увидеть разные графики на фазах питания проца т.к. их больше 2х. А вот у памяти в основном фаза только 1 На примере r9 390, память запитана, тест памяти показывает все нормально, изображение есть, драйвера ставить, оно исчезает. Дал посмотреть человеку, говорит проблема в питании памяти, оно не правильное. Как выяснил и как оно отличается, не говорит.
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Питания памяти чипов. Добавлено: 06 май 2021, 10:10 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 578 Откуда: Сахалин
ArhangelSM писал(а): Дал посмотреть человеку, говорит проблема в питании памяти, оно не правильное. Как выяснил и как оно отличается, не говорит.
Как купишь осциллограф- обращайся. Без него ты ничего не посмотришь и разговор бесполезен.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Питания памяти чипов. Добавлено: 06 май 2021, 10:21 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
ArhangelSM писал(а): На примере r9 390, память запитана, тест памяти показывает все нормально, изображение есть, драйвера ставить, оно исчезает. И при чем тут питание памяти? Андрей СенинА так да, три плюса точно, надо осциллограф
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Питания памяти чипов. Добавлено: 06 май 2021, 10:27 |
У меня написано в подписи что он есть, и что один что второй предлагают купить.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- seminenko писал(а): И при чем тут питание памяти? А что тогда? если чип исправен по линии pci все сопротивления в норме, фазы все работают и графики одинаковы.
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Питания памяти чипов. Добавлено: 06 май 2021, 12:07 |
seminenko писал(а): Да ничего собственно, в мусорку его. шутник от бога...
RLS
Заголовок сообщения: Re: Питания памяти чипов. Добавлено: 06 май 2021, 15:52 |
ArhangelSM писал(а): изображение есть, драйвера ставить, оно исчезает Почему-то мне кажется, что проблема-то в gpu. Это вообще частое поведение при отвале.
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Питания памяти чипов. Добавлено: 11 май 2021, 08:30 |
RLS писал(а): Почему-то мне кажется, что проблема-то в gpu. Это вообще частое поведение при отвале. Все лини с чипа по лини pci имеют одинаковое в точности сопротивления, при отвале такого не бывает.
madking
Заголовок сообщения: Re: Питания памяти чипов. Добавлено: 11 май 2021, 10:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
ArhangelSM писал(а): Все лини с чипа по лини pci имеют одинаковое в точности сопротивления, при отвале такого не бывает. Ну если только от этого отталкиваетесь, то Вам стоит еще поучится. Смотрите питание как память так и ГПУ до установки драйвера и после
RLS
Заголовок сообщения: Re: Питания памяти чипов. Добавлено: 11 май 2021, 15:00 |
ArhangelSM писал(а): при отвале такого не бывает Ошибаетесь!
kvn73
Заголовок сообщения: Re: Питания памяти чипов. Добавлено: 16 май 2021, 01:26 |
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 19:45 Наличности на руках: 86.04
Сообщения: 41 Откуда: Саранск
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь. Сопротивление на дросселе питания памяти для 470-570 карт приснятом ГПУ какое должно быть? Карта была с артефактами изображения, я прогрел немного нижним и верхним подогревом, артефакты ушли, tserver pass, но windows не грузится. Решил поменять ГПУ, при снятии чуть задел нижний чип памяти, появилось кз на дросселе питания памяти, снял этот чип - кз ушло. Поставил память и ГПУ назад, но сопротивление стало 365 Ом, напряжения все есть, карта не стартует. Менял ГПУ на другой, то же самое. Это сопротивление связано с ГПУ(неправильно сажаю например)? Или всю память ужарил?
