Текущее время: 22 ноя 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: Питания памяти чипов.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 14:55
Здравствуйте форумчане. Есть кто разбирается в правильном и не правильном питании памяти? При его наличии.
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
 Заголовок сообщения: Re: Питания памяти чипов.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 06:47
А что имеете ввиду?
У питания параметры разные. Вольтаж, ампераж, частота, амплитуда...
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 06:56
Хотелось бы все вот это понять, т.к. пока только опираюсь на наличие что оно есть или нет и все, могу увидеть разные графики на фазах питания проца т.к. их больше 2х. А вот у памяти в основном фаза только 1
На примере r9 390, память запитана, тест памяти показывает все нормально, изображение есть, драйвера ставить, оно исчезает. Дал посмотреть человеку, говорит проблема в питании памяти, оно не правильное. Как выяснил и как оно отличается, не говорит.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:10
Как купишь осциллограф- обращайся. Без него ты ничего не посмотришь и разговор бесполезен.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:21
И при чем тут питание памяти?
Андрей Сенин
А так да, три плюса точно, надо осциллограф
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:27
У меня написано в подписи что он есть, и что один что второй предлагают купить....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
А что тогда? если чип исправен по линии pci все сопротивления в норме, фазы все работают и графики одинаковы.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 11:04
Да ничего собственно, в мусорку его.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 12:07
шутник от бога...
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 15:52
Почему-то мне кажется, что проблема-то в gpu. Это вообще частое поведение при отвале.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 08:30
Все лини с чипа по лини pci имеют одинаковое в точности сопротивления, при отвале такого не бывает.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 10:05
Ну если только от этого отталкиваетесь, то Вам стоит еще поучится.
Смотрите питание как память так и ГПУ до установки драйвера и после
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 15:00
Ошибаетесь!
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 09:15
madking
Какое отличие искать?
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 01:26
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
Сопротивление на дросселе питания памяти для 470-570 карт приснятом ГПУ какое должно быть?
Карта была с артефактами изображения, я прогрел немного нижним и верхним подогревом, артефакты ушли, tserver pass, но windows не грузится.
Решил поменять ГПУ, при снятии чуть задел нижний чип памяти, появилось кз на дросселе питания памяти, снял этот чип - кз ушло.
Поставил память и ГПУ назад, но сопротивление стало 365 Ом, напряжения все есть, карта не стартует.
Менял ГПУ на другой, то же самое.
Это сопротивление связано с ГПУ(неправильно сажаю например)?
Или всю память ужарил?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как накатать 16 чипов памяти за 30 минут
Size
3976
31 июл 2018, 15:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с расположением чипов памяти Nvidia GTX 760/660Ti
kau4uk
4474
29 дек 2021, 10:17
Platina Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Asus dual замена всех чипов памяти
Macick0078
20 ноя 2019, 02:46
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти
ivaning
12
2651
22 май 2020, 23:04
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нумерация чипов памяти расположенных с 2 сторон
serega2014Mog
3801
06 фев 2022, 00:46
Сергей20168 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, SergeiVoin, Yandex [BOT] и гости: 83
