Текущее время: 24 июн 2024, 16:35
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2021, 15:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30835_1432363785.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Пришел данный ноутбук после другого ремонтника. Изначальная неисправность была не включается. Второй входной ключ по питанию был пробит сильно грелся чарджер. заменил оба входных ключа, чарджер (BQ735) и батфет(На всякий случай). Заменил конденсаторы на затворах входных ключей, так как их номиналы изменились. Проверил на затворах номиналы резисторов. Ноутбук ожил. стал работать. От аккумулятора и ЛБП (ровно 19В) всё работает идеально. Но от родной зарядки (19,5В) работает следующим образом: От Первого включения стартует и работает пока не выключишь. Потом включения нет. 19В по плате не расходится второй входной ключ закрыт. если передернуть аккумулятор, то опять можно запустить от зарядки один раз. пробовал другие асусовские зарядки - тоже самое. Обвязку чарджера проверил полностью. косяков не нашел.
Если на ЛБП выставить 19,5в - то начинает себя вести также как с зарядкой. Понимаю, что пропустил какой-то подгоревший элемент на плате, который при повышенном напряжении питания дает сбой.
Может кто подскажет, что я упустил?
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2021, 18:52 |
onlinewat70 писал(а): Замеры на мультике производили? Мультик в bga исполнении. Какие контрольные точки нашел, все замерил. Даже сменил его (благо есть такие новые). Что на мультике искать то, когда при глюке с зарядкой входные ключи закрываются? Больше похоже на трабл в чарджере.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 15:30 |
siberian писал(а): PR8842 не погорел? Диод PD8802 не пробит? Всё исправно. И диод целый, и резистор. Напряжение VCC на 20-ю ножку чарджера приходит нормальное. Boglen писал(а): ACDET сколько в этот момент? Когда ноут запускается нормально, то VCCACDET = 2.8в. Сел замерять этот сигнал, когда ноут глючит, и не стартует от зарядки... А глюк перестал проявляться. раз 20 включил выключил ноутбук. И от батареи , и от зарядки, и от ЛБП и еще черт знает как. Работает. Но отдавать хозяину с плавающей проблемой нельзя, выйду на работу после дня победы, продолжу тестирование.
Последний раз редактировалось Кот ДаWINчи 07 май 2021, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 19:36 |
Boglen писал(а): VCC должно быть 19в, а не 2.8. 2.8 - это ACDET. Конечно ACDET = 2.8в. Опечатался я. VCC = 19в. Boglen писал(а): Пропаяйте делитель на ACDET. Перед этим микроскопом его осмотрите и проверьте номиналы. Ну и обвязочку вокруг. Это было сделано сразу. Даже посчитал параметры делителя на плате и в даташите чарджера, чтобы удостовериться, что получается приблизительно одинаковое значение. nizomiy писал(а): Не открываются оба входных ключа, или второй? Второй. Он был пробит когда принесли ноутбук в ремонт.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 21:31 |
siberian писал(а): и вопрос не уместный и ответ из той же оперы... Ноутбук на работе, а пишу уже из дома по памяти. так что мог и ошибиться. Глянул в даташит чарджера - действительно должны открываться вместе. siberian писал(а): Ключи-то точно исправны? Ключи впаял новые, исправные и даже не аналоги, а те что и должны стоять. За одним и батфет заменил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2021, 19:03 |
Кот ДаWINчи писал(а): действительно должны открываться вместе. Так открываются или как?
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2021, 15:58 |
zavxoz88 писал(а): у меня так было что от лабароторника все работало но не было заряда,принесли оригинал и сразу стало все норм Это не тот случай. Заряд идет аккум. заряжается. от него всё работает. От ЛБП тоже без проблем. Зарядка родная. От нее аккум заряжается. Но если работать при включенной зарядке, то по выключению ноутбук с непонятной долей вероятности может уйти в глюк и больше не включаться. Помогает только передергивание разъема аккума. Кот ДаWINчи писал(а): Так открываются или как? Проверил открываются одновременно. По боардвью тоже всё на это указывает, так что не в ключах дело.
Garikspb
Заголовок сообщения: Re: ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2021, 23:42 |
Зарегистрирован: 23 май 2021, 15:50 Наличности на руках: 35.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: SPb
Кот ДаWINчи писал(а): Это не тот случай. Так чем все закончилось?
