Текущее время: 26 ноя 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 14:30
Пришел данный ноутбук после другого ремонтника. Изначальная неисправность была не включается.
Второй входной ключ по питанию был пробит сильно грелся чарджер. заменил оба входных ключа, чарджер (BQ735) и батфет(На всякий случай). Заменил конденсаторы на затворах входных ключей, так как их номиналы изменились. Проверил на затворах номиналы резисторов. Ноутбук ожил. стал работать. От аккумулятора и ЛБП (ровно 19В) всё работает идеально. Но от родной зарядки (19,5В) работает следующим образом: От Первого включения стартует и работает пока не выключишь. Потом включения нет. 19В по плате не расходится второй входной ключ закрыт. если передернуть аккумулятор, то опять можно запустить от зарядки один раз. пробовал другие асусовские зарядки - тоже самое. Обвязку чарджера проверил полностью. косяков не нашел.
Если на ЛБП выставить 19,5в - то начинает себя вести также как с зарядкой. Понимаю, что пропустил какой-то подгоревший элемент на плате, который при повышенном напряжении питания дает сбой.
Может кто подскажет, что я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 14:56
Замеры на мультике производили?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 17:52
Мультик в bga исполнении. Какие контрольные точки нашел, все замерил. Даже сменил его (благо есть такие новые). Что на мультике искать то, когда при глюке с зарядкой входные ключи закрываются?
Больше похоже на трабл в чарджере.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 18:59
PR8842 не погорел? Диод PD8802 не пробит?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 13:18
ACDET сколько в этот момент?
Не открываются оба входных ключа, или второй? Посмотрите затвор в момент подключения - есть ли там попытки открыть.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 14:30
Всё исправно. И диод целый, и резистор. Напряжение VCC на 20-ю ножку чарджера приходит нормальное.
Когда ноут запускается нормально, то VCCACDET = 2.8в.
Сел замерять этот сигнал, когда ноут глючит, и не стартует от зарядки... А глюк перестал проявляться. раз 20 включил выключил ноутбук. И от батареи , и от зарядки, и от ЛБП и еще черт знает как. Работает.
Но отдавать хозяину с плавающей проблемой нельзя, выйду на работу после дня победы, продолжу тестирование.
Последний раз редактировалось Кот ДаWINчи 07 май 2021, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 14:37
Пропаяйте делитель на ACDET. Перед этим микроскопом его осмотрите и проверьте номиналы.
Ну и обвязочку вокруг.
VCC должно быть 19в, а не 2.8. 2.8 - это ACDET.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 15:13
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 18:36
Конечно ACDET = 2.8в. Опечатался я. VCC = 19в.
Это было сделано сразу. Даже посчитал параметры делителя на плате и в даташите чарджера, чтобы удостовериться, что получается приблизительно одинаковое значение.
Второй. Он был пробит когда принесли ноутбук в ремонт.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 19:08
ИМХО, и вопрос не уместный и ответ из той же оперы...
Как может один ключ открываться, а второй нет если их затворы соединены вместе? Ключи-то точно исправны?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 20:31
Ноутбук на работе, а пишу уже из дома по памяти. так что мог и ошибиться. Глянул в даташит чарджера - действительно должны открываться вместе.
Ключи впаял новые, исправные и даже не аналоги, а те что и должны стоять. За одним и батфет заменил.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 18:03
Так открываются или как?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 18:56
siberian
сейчас праздники. На работу попаду только 11 мая. Вчера перед уходом с работы глюк исчез сам собой. Стало работать как положено. оба ключа стали открываться. Плата стартовать от любого источника питания. Приду в вторник на работу всё еще раз замеряю, пропаяю все подозрительные места. Вот тогда и посмотрим. Аппарат после другого ремонтника, так что может быть наворочено всё что угодно.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 15:48
у меня так было что от лабароторника все работало но не было заряда,принесли оригинал и сразу стало все норм
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 14:58
Это не тот случай. Заряд идет аккум. заряжается. от него всё работает. От ЛБП тоже без проблем. Зарядка родная. От нее аккум заряжается. Но если работать при включенной зарядке, то по выключению ноутбук с непонятной долей вероятности может уйти в глюк и больше не включаться. Помогает только передергивание разъема аккума.
Проверил открываются одновременно. По боардвью тоже всё на это указывает, так что не в ключах дело.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 22:42
Это не тот случай.
Так чем все закончилось?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (a52f) Неадекватная работа USB
graber1993gt
10 дек 2018, 13:12
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tuf gaming a15 (Quanta njn) Неадекватная работа, артефакты и запуск от аккумулятора, b1XmInitalize 0xc000
aleksey07702
09 июл 2026, 13:32
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nexus 7 (2013) неадекватная работа новой батареи; неопознанная деталь на плате
в форуме Asus
HGGG
28 июн 2017, 23:34
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50C (K40C) неадекватная работа кулера
Юрий.К
2020
21 апр 2023, 17:32
Юрий.К Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации
Mendoza
27
10141
05 окт 2017, 18:04
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead и гости: 145
