Текущее время: 27 июн 2024, 10:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2021, 19:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Зачем трогать шим подсветки, если не проверили сигналы enable и яркости на разъёме матрицы?
![](images/spacer.gif) |
AmnTime
Заголовок сообщения: Re: DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2021, 15:01 |
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 11:13 Наличности на руках: 24.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Иркутск
justsmile писал(а): Сморите на конрольных точках, led_en led_pwm подписано. Если на вашей нет, возьмите другую и по аналогии. В общем и целом. Не увидел изначально один нюанс, при включении аппарата, подсветка дважды моргает еле заметно. Может проблема крыться в неисправной подсветке?
AmnTime
Заголовок сообщения: Re: DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2021, 08:13 |
Wolf_Tomash писал(а): 35 pin dim, 36 pin enable, напрруги в студию, если 36 - 3.3вольт, 35 - от 2 вольт и выше, смотрите сам инвертор на матрице или подсветку. В идеале подкинуть любую матрицу с таким же разъемом
К сожалению у меня на матрице 30 pin. В даташите так же 30 Вот напряжения на них: 1 1,2 2 1,1 3 0 4 1,1 5 1,1 6 1,1 7 0 8 0 9 1,1 10 1,2 11 1 12 0 13 1 14 0 15 1,2 16 0 17 0 18 1,1 19 1,1 20 1,1 21 1,1 22 1,2 23 1 24 0 25 0 26 0 27 0 28 4,7 29 4,7 30 4,7 Полагаю нужные мне сигналы отсутствуют. Разобрал подсветку на всякий случай, все диоды исправны, проверил каждый отдельно, горят все. Подсветка запитывается отдельным шлейфом на 6pin в углу матрицы. При подаче напряжения на плату даже до нажатия кнопки питания на 3 и 4 pin приходит 18В.
Последний раз редактировалось AmnTime 14 май 2021, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
AmnTime
Заголовок сообщения: Re: DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2021, 11:37 |
andr-sam.f писал(а): У вас матрица lvds 30 пин? Подсветка идет отдельно? смотрите как и сказали выше сигналы включения подстветки и регулировки яркости. Что на 1 и 6 выводе APW7228? Да 30 pin. На APW7228 на 1 и 6 выводах 0. Под инвертором замерил все тестпоинты VGL1 -5.9 VGH1 27 XVCC1 3.3 AGM1 0.069 RI1_1 2 RI1_2 2 V33|_1 3.3 VCOM_CF11 5.6 POLC_E1 3.3 Нет ни одного тестпоинта похожего на led_en или led_pwm Фото всех тестпоинтов приложил
Последний раз редактировалось AmnTime 14 май 2021, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
AmnTime
Заголовок сообщения: Re: DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2021, 11:44 |
andr-sam.f писал(а): 1 вывод - это en, 6 вывод - это pwm смотрите где они формируются. Резистор который стоит перед 1 выводом цел? Судя по сопротивлению он цел, 0ом
AmnTime
Заголовок сообщения: Re: DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2021, 12:00 |
andr-sam.f писал(а): Q95 как себя чувствует? сток-исток ~500мв падение сопротивление сток-исток 4М затвор-исток Бесконечность Полагаю целый
AmnTime
Заголовок сообщения: Re: DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2021, 12:07 |
andr-sam.f писал(а): на 23 выводе apw какое напряжение? на 23 выводе 0 ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- andr-sam.f писал(а): смотрите кто формирует en пока его не будет не будет питания подсветки Решил попробовать подать напряжения принудительно. Дал 3,3 с блока на 1 и 6 контакт. Ничего не произошло. Может быть и не должно было...
AmnTime
Заголовок сообщения: Re: DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2021, 14:17 |
andr-sam.f писал(а): Сделайте замеры напряжений на APW7228 и напишите. 1 0 2 0 3 0.15 4 0.2 5 0.03 6 0.03 7 0.6 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0.03 14 0 15 0 16 18.8 17 0 18 0 19 0 20 0 21 1.8 22 0.04 23 0.04 24 0.03 Полагаю нет даже напряжения питания этой микросхемы...
AmnTime
Заголовок сообщения: Re: DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2021, 14:52 |
andr-sam.f писал(а): питание есть, на 16 выводе. Попытаюсь найти схему включения данной м/сх, по которой смотрел, не подходит уже пытался, еще до создания данной темы. Но может, я не там искал)
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2021, 01:37 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/431.jpg) |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
AmnTime писал(а): И получается что разрешающие сигналы генерирует не матрица? Т.к. подсветка работает без неё Абсолютно верно, хотя есть редкие модели, когда управление идёт с матрицы, но крайне редко(не считая телевизоры, там часто динамика с ткона встречается)
