Текущее время: 28 ноя 2026, 14:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 18:04
Имеется аппарат. Изначально была проблема с BIOS. После прошивки, аппарат включился и проработал на тестах сутки. После перезагрузки пропала подсветка. На матрице изо. есть под светом фонарика видно как плата заходит в BIOS. На HDMI изображение выводится.
Мульт: IT8518E
Драйвер подсветки: APW7228
На драйвер приходит 19В. Компоненты в обвязке были проверены, резисторы не в обрыве, конденсаторы не в КЗ. На массу КЗ отсутствуют.
А дальше нет ничего, есть пара напряжений по 0,6v и всё.
Даташит найти не удалось. Точнее есть на APW7228B и там микросхема имеет 16 выводов вместо 24.
Подскажите пожалуйста куда копать, или может есть кусок схемы с таким драйвером?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 18:41
Светлая память
Светлая память
Зачем трогать шим подсветки, если не проверили сигналы enable и яркости на разъёме матрицы?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 10:23
Нашёл даташит на мою матрицу.
Подскажите пожалуйста, где эти сигналы?
Опыта мало, научиться хочется)
https://www.beyondinfinite.com/lcd/Libr ... W01-VB.pdf
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 11:11
Сморите на конрольных точках, led_en led_pwm подписано. Если на вашей нет, возьмите другую и по аналогии.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 14:01
В общем и целом. Не увидел изначально один нюанс, при включении аппарата, подсветка дважды моргает еле заметно. Может проблема крыться в неисправной подсветке?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 02:16
35 pin dim, 36 pin enable, напрруги в студию, если 36 - 3.3вольт, 35 - от 2 вольт и выше, смотрите сам инвертор на матрице или подсветку. В идеале подкинуть любую матрицу с таким же разъемом
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 07:13
К сожалению у меня на матрице 30 pin. В даташите так же 30
Вот напряжения на них:
1 1,2
2 1,1
3 0
4 1,1
5 1,1
6 1,1
7 0
8 0
9 1,1
10 1,2
11 1
12 0
13 1
14 0
15 1,2
16 0
17 0
18 1,1
19 1,1
20 1,1
21 1,1
22 1,2
23 1
24 0
25 0
26 0
27 0
28 4,7
29 4,7
30 4,7
Полагаю нужные мне сигналы отсутствуют.
Разобрал подсветку на всякий случай, все диоды исправны, проверил каждый отдельно, горят все.
Подсветка запитывается отдельным шлейфом на 6pin в углу матрицы. При подаче напряжения на плату даже до нажатия кнопки питания на 3 и 4 pin приходит 18В.
Последний раз редактировалось AmnTime 14 май 2021, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 09:23
У вас матрица lvds 30 пин? Подсветка идет отдельно? смотрите как и сказали выше сигналы включения подстветки и регулировки яркости. Что на 1 и 6 выводе APW7228?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 10:37
Да 30 pin. На APW7228 на 1 и 6 выводах 0.
Под инвертором замерил все тестпоинты
VGL1 -5.9
VGH1 27
XVCC1 3.3
AGM1 0.069
RI1_1 2
RI1_2 2
V33|_1 3.3
VCOM_CF11 5.6
POLC_E1 3.3
Нет ни одного тестпоинта похожего на led_en или led_pwm
Фото всех тестпоинтов приложил
Последний раз редактировалось AmnTime 14 май 2021, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 10:40
1 вывод - это en, 6 вывод - это pwm смотрите где они формируются. Резистор который стоит перед 1 выводом цел? на 23 выводе apw какое напряжение?
Последний раз редактировалось andr-sam.f 14 май 2021, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 10:44
Судя по сопротивлению он цел, 0ом
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 10:49
он и должен быть 0 Ом.
Q95 как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:00
сток-исток ~500мв падение
сопротивление сток-исток 4М
затвор-исток Бесконечность
Полагаю целый
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:06
смотрите кто формирует en пока его не будет не будет питания подсветки
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:07
на 23 выводе 0
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
Решил попробовать подать напряжения принудительно. Дал 3,3 с блока на 1 и 6 контакт. Ничего не произошло. Может быть и не должно было...
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:18
Сделайте замеры напряжений на APW7228 и напишите.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 13:17
1 0
2 0
3 0.15
4 0.2
5 0.03
6 0.03
7 0.6
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0.03
14 0
15 0
16 18.8
17 0
18 0
19 0
20 0
21 1.8
22 0.04
23 0.04
24 0.03
Полагаю нет даже напряжения питания этой микросхемы...
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 13:18
питание есть, на 16 выводе. Попытаюсь найти схему включения данной м/сх, по которой смотрел, не подходит
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 13:52
уже пытался, еще до создания данной темы. Но может, я не там искал)
 Заголовок сообщения: Re: DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 08:40
В общем и целом. Я его победил. Дело было в резисторе который находится возле мульта и звонится на 98 ногу. Он был в обрыве. У знакомого мастера была подобная плата, резистор был на 9К. Заменил и подсветка запустилась. Всем спасибо кто помогал! Благодаря вам я узнал много нового :co_ol: И получается что разрешающие сигналы генерирует не матрица? Т.к. подсветка работает без неё.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 00:37
Абсолютно верно, хотя есть редкие модели, когда управление идёт с матрицы, но крайне редко(не считая телевизоры, там часто динамика с ткона встречается)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП
в форуме DNS
green7828
11
8831
07 янв 2017, 10:46
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Home 0800661 (MT50IN1) нет работы от БП, зарядка только в выкл сост.
в форуме DNS
eugenekus
28 мар 2017, 16:51
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS HOME (Quanta TWC) N13M-GE2
в форуме DNS
Расим
30 май 2022, 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Home 0137797 (MB40IA1 rev 0.1) Заменил процессор на i7 2720qm
в форуме DNS
Darknew
12
4134
18 июл 2022, 12:07
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Home 0801010 (Pegatron IPPSB-DB Rev: 1.02) BIOS
в форуме Поиск BIOS
mc1980
26 окт 2022, 13:57
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
