Текущее время: 16 ноя 2026, 01:26
| Автор |
androm
Заголовок сообщения: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 07 май 2021, 16:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июн 2017, 14:34 Наличности на руках: 19.18
Сообщения: 132 Откуда: Ногинск
Доброго междупраздничного дня! Аппарат пришел с диагнозом - попадание металлического предмета в район шима зарядки. Нашел битый 5018SG по питанию видео, заменил, +19 пришло на плату. Шим дежурок TPS51285A, есть только LDO 3,3 V. На мс БИОС питания нет, вообще больше нигде нет, кроме +19. На разъеме кнопки питания 3,3 есть, дальше небольшая платка с залитой компаундом микросхемой GM168 (???), потом сама кнопка. Схемы нет, бордвью тоже нет. Куда двигаться дальше - не знаю.
_________________ Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 07 май 2021, 18:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,315.99
Сообщения: 5799 Откуда: Одесса
androm писал(а): Шим дежурок TPS51285A, есть только LDO 3,3 V. так и должно быть, остальное после кнопки, мульт кто?, чанжер отрабатывает?
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 08 май 2021, 11:59 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): мульт кто? IT5125VG, дебаг разъем есть. Прогер Вертьянова тоже. ---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ---------- guar33 писал(а): чанжер отрабатывает Заряда АКБ нет, но входные ключи открыты. Мосфеты заряда звонятся как исправные, батфет тоже. Но КЗ был точно в районе чарджера. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- Евгений18 писал(а): Потребление от ЛБП сколько? До нажатия кнопки и после.
До кнопки колебания от 10 до 30 ма, отработки кнопки нет. Светодиоды не подсвечиваются. Старта от АКБ нет. Чарджер 24780S ---------- Добавлено спустя 45 минут 24 секунды: ---------- 6 ACDET 2.7v 4 ACDRV 25v 5 ACOK 5.9v 24 REGN 5.9v Емкость на 8 IDCGH звонится на землю. Разорвал нулевик, КЗ со стороны мульта. Тапки мульту? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- С другой стороны платы - битая мс APL6012(( Где были мои глаза?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 08 май 2021, 13:25 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 10:42 Наличности на руках: 52.19
Сообщения: 819 Откуда: г. Москва
По всем катушкам нужно проверить сопротивление. Возможно и хаб в КЗ. Сообщение не в тему Клиент сам полез в ноутбук поменять термопасту. АКБ не отключил. На руке была цепочка. Куда-то она замкнула. Итог - у комбайна хабовая часть в КЗ.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 08 май 2021, 13:39 |
| Интересующийся |
Кроме даташита что это аналого-цифровой преобразователь - больше инфо нигде нет! Купить похоже тоже негде. Сдул его для диагностики - ничего не изменилось. Похоже он работает в паре с чарджером, 13 и 14 выводу у чарджера задействованы. Похоже, сегодняшний монолог нужно завершать. Жду комментариев. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Евгений18 писал(а): По всем катушкам нужно проверить сопротивление. Конечно, это сделано с самого начала диагностики. Замкнутых катушек нет, насколько я понимаю в заниженных сопротивлениях.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 08 май 2021, 14:59 |
androm писал(а): ACOK 5.9v обычно 3.3в должно быть, перепроверьте, там походу 19 в жостко прогулялось
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 08 май 2021, 15:10 |
| Интересующийся |
Сам был удивлен, но там именно 5,9 в. Меня больше беспокоит apl6012, её нигде нет( ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 17 секунд: ---------- guar33 писал(а): обычно 3.3в должно быть Подтяжка туда от 24 REGN, а там действительно опорное 5,9 v. Получается, выход ACOK неисправен?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 08 май 2021, 17:55 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 14:34 Наличности на руках: 858.09
Сообщения: 313 Откуда: Екатеринбург
androm писал(а): Меня больше беспокоит apl6012, её нигде нет( Вложение: APL6012.JPG
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 08 май 2021, 18:12 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
androm писал(а): Подтяжка туда от 24 REGN, а там действительно опорное 5,9 v. Получается, выход ACOK неисправен? Странная логика.... сколько, по твоему, там должно быть если подтяжка к REGN?
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 09 май 2021, 14:57 |
| Интересующийся |
Vertyanov_SS писал(а): Программатор ITE,ENE,MEC,NUVOTON,EXPLORE, EDID, KB_test. All in one. Спасибо, Сергей! С Праздником Вас!
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 09 май 2021, 20:02 |
| Интересующийся |
Vertyanov_SS писал(а): Программатор ITE,ENE,MEC,NUVOTON,EXPLORE, EDID, KB_test. All in one. Там доставка 999 долларов! Материнка дешевле... ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 2 секунды: ---------- Подскажите посредника для работы с TaoBao?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 10 май 2021, 10:07 |
| Инженер |
androm писал(а): Там доставка 999 долларов! Где Вы там это нашли?
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 10 май 2021, 12:09 |
| Интересующийся |
Vertyanov_SS писал(а): Где Вы там это нашли? Да вот же: https://ibb.co/NpCVTN1
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 10 май 2021, 19:24 |
| Инженер |
androm писал(а): Там доставка 999 долларов! Значок доллара тебе известен? а юаня?
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 10 май 2021, 19:37 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): а юаня Упс... Неправ! Но все равно, это что-то меняет? 12 000 за копеечную деталь! Посредников знаете?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок |
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 14 май 2021, 11:04 |
| Интересующийся |
Евгений18 писал(а): По всем катушкам нужно проверить сопротивление Одна из индуктивностей дежурки была большой - не обратил внимание на 27 ом по 5 в. В результате снята звуковуха, низкое ушло, килоомы. Сейчас потребление 40-20-10-30 ма, далее по кругу. На кнопку реакции нет. Все остальное без изменений, дежурки не поднялись, только LDO 3,3 в. APL6012 выполняет функции сбора данных с термосенсоров, думаю без нее должно запуститься.
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 27 ноя 2021, 12:49 |
| Инженер |
androm писал(а): Нет питания на память 1,2 и 0,6 в. Ну так и смотри почему нет. ШИМ-контроллер - питание, enable'лы...
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 03 дек 2021, 10:29 |
| Начинающий |
Сообщения: 223 Откуда: СССР Крым
androm писал(а): Кстати, на питании DDR - всего 42 ома.
Это нормально. androm писал(а): 43 ошибка, рубится при включении в Вин Вот это не совсем понятно, 43 ошибка связана с драйверами, в частности может и видео
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 04 дек 2021, 08:44 |
| Интересующийся |
Astat писал(а): Вот это не совсем понятно, 43 ошибка связана с драйверами, в частности может и видео Нет, не с драйверами, чип надеюсь жив! Победил Mats Legasy 455, ошибки валят по чипу B0. Надеюсь, что память! Буду искать дефицитную (спасибо майнерам!) K4Z80325BC-HC14, а заодно ALC289 и bq24780s
androm
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 08 янв 2022, 17:51 |
| Интересующийся |
Поставил К5 с донора, заменил пробитое сопротивление в цепях его обвязки, поменял опять сгоревший сдвоенный мосфет... Обе фазы питания видеопамяти ОК, питания ядра 0,6в есть, доп.питание 1,2в (контроллер памяти?) есть. Шину PCI вызвонил, MATS проходит без ошибок. Что еще осталось? Замена GPU?
