Текущее время: 15 ноя 2026, 21:40
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 16:36
Доброго междупраздничного дня!
Аппарат пришел с диагнозом - попадание металлического предмета в район шима зарядки.
Нашел битый 5018SG по питанию видео, заменил, +19 пришло на плату.
Шим дежурок TPS51285A, есть только LDO 3,3 V.
На мс БИОС питания нет, вообще больше нигде нет, кроме +19.
На разъеме кнопки питания 3,3 есть, дальше небольшая платка с залитой компаундом микросхемой GM168 (???), потом сама кнопка.
Схемы нет, бордвью тоже нет. Куда двигаться дальше - не знаю.
Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 18:15
Потребление от ЛБП сколько? До нажатия кнопки и после.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 18:34
так и должно быть, остальное после кнопки, мульт кто?, чанжер отрабатывает?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 11:59
guar33 писал(а):
мульт кто?
IT5125VG, дебаг разъем есть. Прогер Вертьянова тоже.
---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ----------
guar33 писал(а):
чанжер отрабатывает
Заряда АКБ нет, но входные ключи открыты. Мосфеты заряда звонятся как исправные, батфет тоже. Но КЗ был точно в районе чарджера.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
До кнопки колебания от 10 до 30 ма, отработки кнопки нет. Светодиоды не подсвечиваются. Старта от АКБ нет. Чарджер 24780S
---------- Добавлено спустя 45 минут 24 секунды: ----------
6 ACDET 2.7v
4 ACDRV 25v
5 ACOK 5.9v
24 REGN 5.9v
Емкость на 8 IDCGH звонится на землю. Разорвал нулевик, КЗ со стороны мульта. Тапки мульту?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
С другой стороны платы - битая мс APL6012((
Где были мои глаза?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 13:25
По всем катушкам нужно проверить сопротивление. Возможно и хаб в КЗ.
Сообщение не в тему
Клиент сам полез в ноутбук поменять термопасту. АКБ не отключил. На руке была цепочка. Куда-то она замкнула. Итог - у комбайна хабовая часть в КЗ.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 13:39
Кроме даташита что это аналого-цифровой преобразователь - больше инфо нигде нет! Купить похоже тоже негде.
Сдул его для диагностики - ничего не изменилось.
Похоже он работает в паре с чарджером, 13 и 14 выводу у чарджера задействованы.
Похоже, сегодняшний монолог нужно завершать.
Жду комментариев.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Конечно, это сделано с самого начала диагностики. Замкнутых катушек нет, насколько я понимаю в заниженных сопротивлениях.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 14:59
androm писал(а):
ACOK 5.9v
обычно 3.3в должно быть, перепроверьте, там походу 19 в жостко прогулялось
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 15:10
Сам был удивлен, но там именно 5,9 в.
Меня больше беспокоит apl6012, её нигде нет(
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 17 секунд: ----------
Подтяжка туда от 24 REGN, а там действительно опорное 5,9 v. Получается, выход ACOK неисправен?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 17:55
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 18:12
Странная логика.... сколько, по твоему, там должно быть если подтяжка к REGN?
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 14:57
Vertyanov_SS писал(а):
Программатор ITE,ENE,MEC,NUVOTON,EXPLORE, EDID, KB_test. All in one.
Спасибо, Сергей!
С Праздником Вас!
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 20:02
Там доставка 999 долларов!
Материнка дешевле...
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 2 секунды: ----------
Подскажите посредника для работы с TaoBao?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 10:07
Где Вы там это нашли?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 12:09
Да вот же:
https://ibb.co/NpCVTN1
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 19:24
Значок доллара тебе известен? а юаня?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 19:37
siberian писал(а):
а юаня
Упс... Неправ! Но все равно, это что-то меняет? 12 000 за копеечную деталь! Посредников знаете?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:04
Одна из индуктивностей дежурки была большой - не обратил внимание на 27 ом по 5 в.
В результате снята звуковуха, низкое ушло, килоомы.
Сейчас потребление 40-20-10-30 ма, далее по кругу. На кнопку реакции нет. Все остальное без изменений, дежурки не поднялись, только LDO 3,3 в.
APL6012 выполняет функции сбора данных с термосенсоров, думаю без нее должно запуститься.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 17:54
Вы решили вопрос с APL6012 ?
Такая же плата и таже проблема .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 10:21
Долгоиграющий ремонт... Клиент долго ждал запчастей с Таобао, уходил в другой сервис и вернулся.
Ситуация такая: APL6012 - заменен, IT5125VG - заменен. Плата задышала, есть попытки старта и разгона до 1 а, но потом опять по нулям и в цикле. Калится микросхема KP=7H. Есть и на Али, и на Тао, но продажи нулевые. Стремно!
Есть ли замена такой шимки?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 20:38
Замена прокатила. KP= rt8820a меняется на 7J= rt8816a, по крайней мере на x540nv.
это нашел на форуме
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 11:24
Заказал на Али, ждем.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 18:14
KP пришла с Али пустышка (или перемарк). Буду заказывать RT8816
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 07:13
Пришли RT8816, заменил. Питание видеопамяти появилось. НО потребление статичное, 0,8 а. У кого есть мысли, куда бечь, что смотреть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 11:19
Нет питания на память 1,2 и 0,6 в. Вместо 1,2 - 0,38
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 12:49
Ну так и смотри почему нет. ШИМ-контроллер - питание, enable'лы...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 12:58
Шим питания DDR убит вместе с резистором по питанию. Похоже, по плате прошло 19 в на +5 в, унеся все микрухи.
Сейчас включился, нет зарядки, 43 ошибка, рубится при включении в Вин. В WinPE все ок. Буду рыть дальше в сторону проверки MATS видеопамяти
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Кстати, на питании DDR - всего 42 ома.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 10:29
Это нормально.
Вот это не совсем понятно, 43 ошибка связана с драйверами, в частности может и видео
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 08:44
Нет, не с драйверами, чип надеюсь жив!
Победил Mats Legasy 455, ошибки валят по чипу B0. Надеюсь, что память! Буду искать дефицитную (спасибо майнерам!) K4Z80325BC-HC14, а заодно ALC289 и bq24780s
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 10:21
Память поставили с донора, ошибка в Матс ушла. Но 43 ошибка! Не дает обновить видеобиос, GPUZ не видит видеопамяти, совсем!
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 17:51
Поставил К5 с донора, заменил пробитое сопротивление в цепях его обвязки, поменял опять сгоревший сдвоенный мосфет...
Обе фазы питания видеопамяти ОК, питания ядра 0,6в есть, доп.питание 1,2в (контроллер памяти?) есть.
Шину PCI вызвонил, MATS проходит без ошибок.
Что еще осталось? Замена GPU?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GA401IV (GA401IV R1.4) номинал резистора
ASSHA
04 июл 2022, 10:38
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV (ga401iv) опознать какой стоял элемент
imperia130192
16 сен 2022, 17:53
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GA401IV (GA401IV REV 1.4) Ошибка 43 замена видеопамяти
mishka007-84
1807
06 июн 2023, 10:08
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GA401IV-BR9N6 (GA401IV rev:1.3) Замена процессора
Eximer88
16 июл 2026, 17:17
u666sa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
23
6555
08 сен 2025, 04:28
asket3man Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Taich и гости: 64
