Текущее время: 21 ноя 2024, 18:35
e4est
Заголовок сообщения: Z300CNL не включается Добавлено: 06 май 2021, 20:51 |
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 12:52 Наличности на руках: 48.03
Сообщения: 26 Откуда: Сыктывкар
День добрый!история такова, пришел в ремонт планшет Asus Zenpad Z300CNL на замену экрана. До кучи (не заявлено) разбит разъем зарядки. Согласовал модуль дисплея и замену разъема. Дисплей заменил, все проверял на изначально заряде(около 10% было), далее взялся за разъем, после замены заряд пошел, потребление порядка 0.5А, индикация появилась, НО! планшет не включается, при попытке включить показывает значок батареи белый, что мол разряжен. Зарядил АКБ через, штатно на зарядке стоял пару часов но по ходу напруга на АКБ так и не выросла, зарядил АКБ напрямую, поднял заряд до 3.7В, все равно не включается. Также показывает значок батареи при поптыке включить. PS: до замены разъема пробовал подключить зарядное в старый разъем, в некоторых положениях заряд шел, но через несколько секунд напряжение (на USB тестере) показал 12в и потребление 0.1А. Подскажите, может кто сталкивался?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Z300CNL не включается Добавлено: 08 май 2021, 07:20 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 222.22
Сообщения: 1719 Откуда: Екатеринбург
e4est писал(а): планшет Asus Zenpad Z300CNL на замену экрана e4est писал(а): потребление порядка 0.5А Вероятность деформации контакта МП+компоненты BGA XX% LCM снять, напряжение и ток на зарядке?
