Текущее время: 21 ноя 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: Z300CNL не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 20:51
День добрый!история такова, пришел в ремонт планшет Asus Zenpad Z300CNL на замену экрана. До кучи (не заявлено) разбит разъем зарядки. Согласовал модуль дисплея и замену разъема. Дисплей заменил, все проверял на изначально заряде(около 10% было), далее взялся за разъем, после замены заряд пошел, потребление порядка 0.5А, индикация появилась, НО! планшет не включается, при попытке включить показывает значок батареи белый, что мол разряжен. Зарядил АКБ через, штатно на зарядке стоял пару часов но по ходу напруга на АКБ так и не выросла, зарядил АКБ напрямую, поднял заряд до 3.7В, все равно не включается. Также показывает значок батареи при поптыке включить. PS: до замены разъема пробовал подключить зарядное в старый разъем, в некоторых положениях заряд шел, но через несколько секунд напряжение (на USB тестере) показал 12в и потребление 0.1А. Подскажите, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Z300CNL не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 07:20
Вероятность деформации контакта МП+компоненты BGA XX%
LCM снять, напряжение и ток на зарядке?
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 14:56
была такая проблема, решилась повторноц заменой разьёма зарядки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 18:13
Дисплей аналогичной ревизии?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z300CNL не включается
в форуме Asus
Netace
26 сен 2018, 21:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z300cnl не работает от АКБ
в форуме Asus
TheAnd093
06 окт 2022, 15:20
TheAnd093 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17331
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8864
09 фев 2016, 11:51
