Текущее время: 06 ноя 2026, 08:08
| Автор |
sereny6
Заголовок сообщения: F553s (X553SA) Не включается  Добавлено: 08 май 2021, 20:48 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Питер
Доброго дня! Подскажите куда копать дальше. Была сгнившая дорожка Ac Bat Sys на шим дежурки и пробит ключ на +5 дежурки и заниженное сопротивление +5 дежурки. Дорожку восстановил, ключи поменял. Сопротивление поднялось после снятия PU8302. После заменил на SY8036ld, сопротивление по линии 82 ома, но дежурка поднимается, и питание на биос 1.8 появилось. При подаче с лбп 1V, потребление 20 мА, 2V-50мА, 5V-170мА. Если что-то и греется, то на ошупь не определить. Потребление с лбп 80мА. Сопротивление д+ и д- 1,8МОм, в режиме диодной прозвонки 1.25 и 0.52, на обоих каналах одинаково. По repairguide от x453sa/x553sa сделал замеры напряжений: 1. AC_BAT_SYS 19V 2. +3VAO 3.3V +5VAO 3.3V 3. +3VA_EC 3.3V 4. EC_RST# 3.3V 5. +5VSUS_ON 3.3V 6. PWR_SW# 3.3V/ при нажатии на кнопку 0 7. +3VSUS_ON 3.3V 8. SUS_PWRGD 3.3V 9. 1.05VSUS_PWRGD 3.3V 10. 1.8VSUS_EN 3.3V 11. VSUS_PWRGD 3.3V 12. PM_PWRBTN# 1.8V, реакции на кнопку нет 13. PM_SUSC# 1.8V 14. PM_SUSB# 1.8V 15. 1.35V_ON 3.3V 16. SUSB_EC# 3.3V 17. VDQ_PWRGD 3.3V SLP_SOIX 1.8V 18. ALL_SYS_PWRGD 0.2V 19. COREPWROK 0V 20. PLT_RST# 0V 21. 3VSUSO 3.3V 22. 5VSUS 5.1V 23. +VCC 1.6V 24. +1.05VSUS_VO 1.06V 25.+VGG 0.09V 26.P_CHG_LX_30 3.3V 27.+1.35V 1.38V
Биос пока не трогал, и не уверен смогу ли прошить. Микросхема на 1.8V, программатор у меня самый простейший USBASP(обычный биос на 3.3v шьет).
P.S. Прошу сильно не пинать, если задаю простейшие вопросы. Пытаюсь починить старые и ненужные аппараты в качестве хобби.
MoneyBot
Заголовок сообщения: F553s (X553SA) Не включается |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: F553s (X553SA) Не включается  Добавлено: 09 май 2021, 19:32 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
sereny6 писал(а): 12. PM_PWRBTN# 1.8V, реакции на кнопку нет 13. PM_SUSC# 1.8V 14. PM_SUSB# 1.8V Как же нет реакции, если PM_SUS снимаются? Чем смотришь? sereny6 писал(а): 18. ALL_SYS_PWRGD 0.2V 19. COREPWROK 0V и здесь не good...
sereny6
Заголовок сообщения: Re: F553s (X553SA) Не включается  Добавлено: 10 май 2021, 18:03 |
| Я тут случайно |
siberian писал(а): Как же нет реакции, если PM_SUS снимаются? Чем смотришь? Мультиметром, с инверт сигналами вечно путаюсь. После поисков виновника заниженного сопротивления на 5VSUSO, найден виновник шим RT8249A, BYP1 14 нога на землю 80 ом, я так понимаю это ненормально? Почему он тогда выдавал вроде бы все напряжения? Или надо было смотреть осциллографом? На линии 5в теперь 1.35КОм. +VGG не формировался из-за проблем с шим дежурки, или и с шимом вгг проблемы? Из аналогов подойдут TPS51275A/C, TPS51225A/B/C, или только варианты A и B, у которых LDO3 включается сразу, а ldo5 после сигнала EN ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: F553s (X553SA) Не включается  Добавлено: 10 май 2021, 19:12 |
| Инженер |
sereny6 писал(а): Мультиметром Осциллографом надо смотреть... sereny6 писал(а): BYP1 14 нога на землю 80 ом, Надо было подождать немного или разрядить конденсаторы, подключенные к выводам BOOT1, BOOT2 - глядишь и сопротивление бы поднялось... sereny6 писал(а): или и с шимом вгг проблемы? Какой ШИМ-то?
sereny6
Заголовок сообщения: Re: F553s (X553SA) Не включается  Добавлено: 10 май 2021, 20:27 |
| Я тут случайно |
siberian писал(а): Осциллографом надо смотреть... Осцил в процессе сборки, нема пока sereny6 писал(а): Надо было подождать немного или разрядить конденсаторы, подключенные к выводам BOOT1, BOOT2 - глядишь и сопротивление бы поднялось... Шим проверял выпаяный. Прям на микросхеме между 14 и gnd 80 ом. На плате стало 1.35КОм. sereny6 писал(а): Какой ШИМ-то? rt8161b, который формирует +VGG. Его возможно как то проверить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: F553s (X553SA) Не включается  Добавлено: 11 май 2021, 10:48 |
| Инженер |
sereny6 писал(а): Его возможно как то проверить? Проверить, есть ли 5V на VCC(6) и EN(26)
