Текущее время: 07 ноя 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: F553s (X553SA) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 20:48
Доброго дня!
Подскажите куда копать дальше.
Была сгнившая дорожка Ac Bat Sys на шим дежурки и пробит ключ на +5 дежурки и заниженное сопротивление +5 дежурки.
Дорожку восстановил, ключи поменял. Сопротивление поднялось после снятия PU8302.
После заменил на SY8036ld, сопротивление по линии 82 ома, но дежурка поднимается, и питание на биос 1.8 появилось. При подаче с лбп 1V, потребление 20 мА, 2V-50мА, 5V-170мА. Если что-то и греется, то на ошупь не определить.
Потребление с лбп 80мА. Сопротивление д+ и д- 1,8МОм, в режиме диодной прозвонки 1.25 и 0.52, на обоих каналах одинаково.
По repairguide от x453sa/x553sa сделал замеры напряжений:
1. AC_BAT_SYS 19V
2. +3VAO 3.3V
+5VAO 3.3V
3. +3VA_EC 3.3V
4. EC_RST# 3.3V
5. +5VSUS_ON 3.3V
6. PWR_SW# 3.3V/ при нажатии на кнопку 0
7. +3VSUS_ON 3.3V
8. SUS_PWRGD 3.3V
9. 1.05VSUS_PWRGD 3.3V
10. 1.8VSUS_EN 3.3V
11. VSUS_PWRGD 3.3V
12. PM_PWRBTN# 1.8V, реакции на кнопку нет
13. PM_SUSC# 1.8V
14. PM_SUSB# 1.8V
15. 1.35V_ON 3.3V
16. SUSB_EC# 3.3V
17. VDQ_PWRGD 3.3V
SLP_SOIX 1.8V
18. ALL_SYS_PWRGD 0.2V
19. COREPWROK 0V
20. PLT_RST# 0V
21. 3VSUSO 3.3V
22. 5VSUS 5.1V
23. +VCC 1.6V
24. +1.05VSUS_VO 1.06V
25.+VGG 0.09V
26.P_CHG_LX_30 3.3V
27.+1.35V 1.38V
Биос пока не трогал, и не уверен смогу ли прошить. Микросхема на 1.8V, программатор у меня самый простейший USBASP(обычный биос на 3.3v шьет).
P.S. Прошу сильно не пинать, если задаю простейшие вопросы. Пытаюсь починить старые и ненужные аппараты в качестве хобби.
 Заголовок сообщения: Re: F553s (X553SA) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 07:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
19в попало на 5 вольтовую линию, ситуация вполне логична согласно описанию.
Проверяйте всю линию, включая коммутаторы.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 19:32
13. PM_SUSC# 1.8V
14. PM_SUSB# 1.8V
Как же нет реакции, если PM_SUS снимаются? Чем смотришь?
19. COREPWROK 0V
и здесь не good...
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 18:03
Мультиметром, с инверт сигналами вечно путаюсь.
После поисков виновника заниженного сопротивления на 5VSUSO, найден виновник шим RT8249A, BYP1 14 нога на землю 80 ом, я так понимаю это ненормально? Почему он тогда выдавал вроде бы все напряжения? Или надо было смотреть осциллографом?
На линии 5в теперь 1.35КОм.
+VGG не формировался из-за проблем с шим дежурки, или и с шимом вгг проблемы?
Из аналогов подойдут TPS51275A/C, TPS51225A/B/C, или только варианты A и B, у которых LDO3 включается сразу, а ldo5 после сигнала EN ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 19:12
sereny6 писал(а):
Мультиметром
Осциллографом надо смотреть...
Надо было подождать немного или разрядить конденсаторы, подключенные к выводам BOOT1, BOOT2 - глядишь и сопротивление бы поднялось...
Какой ШИМ-то?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 20:27
Осцил в процессе сборки, нема пока :ny_tik:
Шим проверял выпаяный. Прям на микросхеме между 14 и gnd 80 ом. На плате стало 1.35КОм.
sereny6 писал(а):
Какой ШИМ-то?
rt8161b, который формирует +VGG. Его возможно как то проверить?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 10:48
Проверить, есть ли 5V на VCC(6) и EN(26)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553S (X553SA) греется контроллер питания
dmitrij18
03 июл 2020, 12:17
dmitrij18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F553S (X553SA rev 2.0) Греется контроллер питания RT8249AGQW
rcm
05 июл 2020, 15:51
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f553s (x553sa rev_2.0) не стартует
princ_vulcan
07 июл 2023, 09:48
princ_vulcan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F553S (X553SA) опознать элемент
Vitaslon
10 июн 2025, 12:08
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается.
Андрей Викторович
3483
30 янв 2019, 22:43
Андрей Викторович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobry, faramir, Nikolai071 и гости: 112
