Зарегистрирован: 18 мар 2016, 11:50 Наличности на руках: 97.03 Сообщения: 94 Откуда: SAMARA
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с сей девайсом На видяхе все напряжения в норме,но нет изо, но спустя 20-30 сек после вкл есть инит монитора Память всю поменял. Что это? Переходные? Или контроллер памяти?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Palit dual GTX1060 6gb
Добавлено: 09 май 2021, 05:04
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Все что угодно. Смотри активность биоса, прошей, на кварце что.
за 5 лет на форуме не научились пользоваться поиском? вот например, одна из десятков тем, закреплена вверху ветки, чтоб даже не искать. viewtopic.php?f=48&t=110020
Всем доброго времени суток Разобрался Проблема была комбо как говорится 1.недосел гпу (после переката, mats выдал ошибки по каналам B0 и A1 2.заменил два чипа памяти Все тесты пройдены успешно Всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: neo26rus, OleeegP и гости: 19
