Текущее время: 25 июн 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Palit dual GTX1060 6gb
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 00:19
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться с сей девайсом
На видяхе все напряжения в норме,но нет изо, но спустя 20-30 сек после вкл есть инит монитора
Память всю поменял.
Что это? Переходные? Или контроллер памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Palit dual GTX1060 6gb
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 05:04
Все что угодно. Смотри активность биоса, прошей, на кварце что.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 14:59
MATSом проверь память
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 02:15
Пытался проверить, но безуспешно. нет инфы
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 14:54
Что-то не так делаешь знчт. По симптомам это какой-то канал памяти
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:31
за 5 лет на форуме не научились пользоваться поиском?
вот например, одна из десятков тем, закреплена вверху ветки, чтоб даже не искать.
viewtopic.php?f=48&t=110020
 Заголовок сообщения: Re: Palit dual GTX1060 6gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 00:27
Разобрался
Проблема была комбо как говорится
1.недосел гпу (после переката, mats выдал ошибки по каналам B0 и A1
2.заменил два чипа памяти
Все тесты пройдены успешно
Всем спасибо :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1060 DUAL 6Gb черный экран
xio4
5162
06 дек 2018, 18:01
xio4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1060 DUAL 6GB вопрос по BIOS
doomsayer
15
3819
27 май 2021, 22:41
arturka-125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть
baikovv84
21
5304
22 окт 2021, 15:33
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти
pcm-nn
16
2106
16 фев 2022, 17:33
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual gtx1060 6gb пробит шим
Doom59
13 янв 2021, 20:38
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, Error_2022, VPar88 и гости: 26
