Текущее время: 26 ноя 2026, 16:00
 Заголовок сообщения: z77a-gd45 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 12:22
Попала в руки плата z77a-gd45(ms-7752 v1.4) с авито(рабочая зуб даю), при запуске плата каждые 10 секунд уходит в перезагрузку постоянно(изо нет). Также cpu phase горят все 4 светодиода.
Тестировалась с заведомом рабочими комплектующими(БП, Оперативка, ЦП), биос также шил на всякий случай).
Изначально была проблема в том, не было питания оперативной памяти, при включении(с оперативкой и без) издает три длинных сигнала и плата затем уходит ребут(и так постоянно каждые 10 секунд). По питанию vcc-ddr(изначально было 0v), нашел проблему в неисправном транзисторе P2003ND5G, после замены(с донора) появились положенные 1.5v по данной линии. Но все равно остались также почему то 3 длинных сигнала с постоянным уходом в ребут каждые 10 сек. Хотя по идее все напряжения в норме кроме граф.ядра.. по нему куда дальше копать?
PCH_IP05 - 1.05v
VCC_DDR - 1.5v
CPU_GFX - 0v
CPU_VTT - 1.05v
VCCP - 1.15v
 Заголовок сообщения: Re: z77a-gd45 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 12:42
на грвфике появится питание в конце инита.
на каком посте ребутится?
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:55
Дополню: VTT_DDR - 0.75 V
Отсутствует CPU_GFX, но я так понимаю оно должно появится после инициализации памяти (пост карты нет под pcie, поэтому ориентируюсь по спикеру (три длинных))
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 22:08
LPC есть на JTPM разъёме, можно паяться, можно просто купить посткарту.
CPU_GFX появится не после инита пмяти, а после инита всего в самом конце, на него можно забить.
Последний раз редактировалось BARBOSA75 12 май 2021, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 22:10
Ищите распиновку ДДР3 и смотрите чтоб были все нужные напруги.
Так же желательно,чтоб был снят ресет с памяти.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
сам сокет цел?без замятин?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 22:01
Есть обычная, под pce-e заказал..
Да нашел схему с BoardViewer, проверил.. вроде все напряжение есть
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 22:15
ppbinag
ресет снят?
проверьте уровни,хотя бы мультиметром на sda/scl
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
желательно конечно иметь ддр тестер для сокета
напишите напруги замеренные по памяти сюда
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 22:23
Изначально(как получил плату) заметил пару погнутых ножек(фото прилагаю), аккуратно выровнял, сейчас вроде все в порядке.
Вложение:
И да забыл упомянуть сразу, также был прогар дорожки с задней стороне возле слотов памяти(их потом спаял, сделал типа предохранителя), и как писал ранее после замены транзистра, появлялось питания на памяти(VCC_DDR) - 1.5v
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 22:38
у вас во всех 4 слотах не видит память?
так как некоторые ноги что погнуло по первым двум слотам памяти,плюс проверьте ещё напругу 1.8 В (верхний кружок)
 Заголовок сообщения: Re: z77a-gd45 циклическая перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 23:17
Ахах блин) Щас еще раз решил немного поправить ножки сокета в верху, да и взял другую оперативку просто, и тут хопп и все работает как ни странно. Зашел в биос без проблем, ни каких ресетов и т.п Как так сам не понял))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с MSI z77a-G41 Post 55 и циклическая перезагрузка
в форуме MSI
chxal
12
7518
09 дек 2022, 10:36
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77a-G43 циклический перезагрузка на пост коде 9а
в форуме MSI
xusan
4299
31 май 2018, 15:28
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI x79A-GD45 Plus нужна правка биос
в форуме MSI
MihailMM1989
08 авг 2020, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X79MA-GD45 нет питания процессора
в форуме MSI
dikabraz
12
4832
06 окт 2020, 02:30
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P55M-GD45 ms-7588 ver 1.0 требуется узнать номинал сбитого резистора
в форуме MSI
TraX7500
01 июл 2021, 21:06
