Текущее время: 26 ноя 2026, 16:10
| Автор |
ppbinag
Заголовок сообщения: z77a-gd45 циклическая перезагрузка  Добавлено: 12 май 2021, 12:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 20:01 Наличности на руках: 20.12
Сообщения: 59 Откуда: Воронеж
Попала в руки плата z77a-gd45(ms-7752 v1.4) с авито(рабочая зуб даю), при запуске плата каждые 10 секунд уходит в перезагрузку постоянно(изо нет). Также cpu phase горят все 4 светодиода. Тестировалась с заведомом рабочими комплектующими(БП, Оперативка, ЦП), биос также шил на всякий случай). Изначально была проблема в том, не было питания оперативной памяти, при включении(с оперативкой и без) издает три длинных сигнала и плата затем уходит ребут(и так постоянно каждые 10 секунд). По питанию vcc-ddr(изначально было 0v), нашел проблему в неисправном транзисторе P2003ND5G, после замены(с донора) появились положенные 1.5v по данной линии. Но все равно остались также почему то 3 длинных сигнала с постоянным уходом в ребут каждые 10 сек. Хотя по идее все напряжения в норме кроме граф.ядра.. по нему куда дальше копать?
PCH_IP05 - 1.05v VCC_DDR - 1.5v CPU_GFX - 0v CPU_VTT - 1.05v VCCP - 1.15v
MoneyBot
Заголовок сообщения: z77a-gd45 циклическая перезагрузка |
ppbinag
Заголовок сообщения: Re: z77a-gd45 циклическая перезагрузка  Добавлено: 14 май 2021, 22:01 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): можно просто купить посткарту. Есть обычная, под pce-e заказал.. den2 писал(а): Ищите распиновку ДДР3 и смотрите чтоб были все нужные напруги. Да нашел схему с BoardViewer, проверил.. вроде все напряжение есть
ppbinag
Заголовок сообщения: Re: z77a-gd45 циклическая перезагрузка  Добавлено: 14 май 2021, 22:23 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): сам сокет цел?без замятин? Изначально(как получил плату) заметил пару погнутых ножек(фото прилагаю), аккуратно выровнял, сейчас вроде все в порядке.
Вложение: IMG_20210514_220528.jpg
И да забыл упомянуть сразу, также был прогар дорожки с задней стороне возле слотов памяти(их потом спаял, сделал типа предохранителя), и как писал ранее после замены транзистра, появлялось питания на памяти(VCC_DDR) - 1.5v
Вложение: IMG_20210514_220704.jpg
