Текущее время: 22 ноя 2024, 01:04
 Заголовок сообщения: Samsung np-n102s (Np-n102s-b03ru) Не видит жёсткий диск
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 09:06
Вобщем, этот нетбук нормально стартует, запускается и на этом всё! В биосе, во всех менюшках отсутствует жесткий диск, как будто его нет! Пробовал шить биос usbasp,ом, бесполезно не помогло... Жёсткий не виден хоть тресни, хотя usb флешки определяются нормально.
Вопрос: что это? Отвал хаба? Или что?
Материнка Eric- VE-R
PCB code: BA41-01871A
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-n102s (Np-n102s-b03ru) Не видит жёсткий диск
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 09:19
В другие слоты пробовали? Другие диски?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 19:25
Других слотов просто нету. Подкидывал разные винчестеры, но результат всегда один. В первом меню жёсткий отсутствует. usb флешки видятся нормально, а внутренний жёсткий диск... Что это?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 16:06
Проверьте есть ли питание, мелочевку от разьема до хаба, прозвоните линии идущие к хабу.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 07:53
Проверьте кондеры на выходе линии sata, и сопротивлении на этих же линиях со стороны хаба.
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Кстати прозвони sata hdd шлейф или подкинь исправный.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 14:30
Да, шлейф HDD скорее всего глючит, а бывает, что контакты SATA-шные на самом винте ластиком мягким почистишь и всё заработает...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 19:33
Проверь через оптибэй, вместо привода хард подкинь. Если заработает, вероятнее всего шлейф.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 20:06
Leonid1990
Этот ноутбук хоть 1 раз видели? Ну или картинки посмотрите в инете, прежде чем такие советы давать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 15:34
Посмотрел, понял, что тупанул :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E7A (SCALA3-17 REV: 1.1) не видит жесткий диск
в форуме Samsung
ppalex2
2230
07 июн 2020, 00:41
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung dp300a2a-s02ru (PLUTO r1.1) Не видит жёсткий диск. Нужен дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
tolk1979
18 апр 2023, 09:06
tolk1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
7075
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (SVF1521E1RB) (DA0HK9MB6D0) Не видит жесткий диск
в форуме Sony
Gambit
3299
16 янв 2016, 12:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Idea Pad S415 (LA-A331P) Не видит жёсткий диск
yuslee
08 фев 2016, 19:39
yuslee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
