Текущее время: 14 ноя 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Samsung np-n102s (Np-n102s-b03ru) Не видит жёсткий диск
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 08:06
Вобщем, этот нетбук нормально стартует, запускается и на этом всё! В биосе, во всех менюшках отсутствует жесткий диск, как будто его нет! Пробовал шить биос usbasp,ом, бесполезно не помогло... Жёсткий не виден хоть тресни, хотя usb флешки определяются нормально.
Вопрос: что это? Отвал хаба? Или что?
Материнка Eric- VE-R
PCB code: BA41-01871A
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-n102s (Np-n102s-b03ru) Не видит жёсткий диск
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 08:19
В другие слоты пробовали? Другие диски?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 18:25
Других слотов просто нету. Подкидывал разные винчестеры, но результат всегда один. В первом меню жёсткий отсутствует. usb флешки видятся нормально, а внутренний жёсткий диск... Что это?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 15:06
Проверьте есть ли питание, мелочевку от разьема до хаба, прозвоните линии идущие к хабу.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 06:53
Проверьте кондеры на выходе линии sata, и сопротивлении на этих же линиях со стороны хаба.
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Кстати прозвони sata hdd шлейф или подкинь исправный.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 13:30
Да, шлейф HDD скорее всего глючит, а бывает, что контакты SATA-шные на самом винте ластиком мягким почистишь и всё заработает...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 18:33
Проверь через оптибэй, вместо привода хард подкинь. Если заработает, вероятнее всего шлейф.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 19:06
Светлая память
Светлая память
Leonid1990
Этот ноутбук хоть 1 раз видели? Ну или картинки посмотрите в инете, прежде чем такие советы давать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:34
Посмотрел, понял, что тупанул :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E7A (SCALA3-17 REV: 1.1) не видит жесткий диск
в форуме Samsung
ppalex2
3097
06 июн 2020, 23:41
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung dp300a2a-s02ru (PLUTO r1.1) Не видит жёсткий диск. Нужен дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
tolk1979
18 апр 2023, 08:06
tolk1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (emc2544) не видит жесткий диск
в форуме Apple
stakyz
15 май 2018, 14:36
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 4530 (QUANTA Z05) не видит жесткий диск и привод
Sergey_Demida
25 фев 2017, 19:40
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск
altavista_live
13
6261
17 дек 2017, 16:49
respect-service Перейти к последнему сообщению
