Текущее время: 17 ноя 2026, 03:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: Проблемы с апгрейдом памяти rx580 4gb на 8 Gb |
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с апгрейдом памяти rx580 4gb на 8 Gb  Добавлено: 13 май 2021, 09:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,129.37
Сообщения: 6062 Откуда: Чебоксары
bahosh писал(а): после установки драйвера кулера останавливаются и работают только при загрузке Windows попробуйте нагрузить видеокарту (3d mark), может температура не высокая карты.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
bahosh
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с апгрейдом памяти rx580 4gb на 8 Gb  Добавлено: 13 май 2021, 09:53 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Узбекистан
hunter_nick писал(а): попробуйте нагрузить видеокарту (3d mark), может температура не высокая карты. А вот test не хочет делать(FurMark). Появляется глаз и сразу малевич
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с апгрейдом памяти rx580 4gb на 8 Gb  Добавлено: 13 май 2021, 10:09 |
bahosh писал(а): А вот test не хочет делать(FurMark) проблема не софтовая? (попробуйте другую систему, другой тест)
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с апгрейдом памяти rx580 4gb на 8 Gb  Добавлено: 13 май 2021, 16:43 |
merlin писал(а): нормальное явление с кулерами, на данной модели они запускаются при температуре 52+ градуса... это и говорил, поэтому нагрузка ему нужна.
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с апгрейдом памяти rx580 4gb на 8 Gb  Добавлено: 14 май 2021, 20:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 06:07 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 62 Откуда: Барнаул
bahosh писал(а): А вот test не хочет делать(FurMark). Появляется глаз и сразу малевич Частоту памяти попробуйте снизить в msi afterburner Какие микросхемы памяти поставили?А то может они не держат частоту 2000
