Текущее время: 17 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Проблемы с апгрейдом памяти rx580 4gb на 8 Gb
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 09:36
Всем привет. Имеется sapphire pulse rx 580 4gb(elpida), решил заменить на 8 GB (samsung). Значит поменял, залил Bios. карта завелась определятся память, но после установки драйвера кулера останавливаются и работают только при загрузке Windows. Пробовал разные версии BIOS НЕ помогает. Может нужно настраивать bios в ручную? Подскажите что копать ,что проверить. или не стоит заморачиватся и вернуть все обратно?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с апгрейдом памяти rx580 4gb на 8 Gb
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 09:46
попробуйте нагрузить видеокарту (3d mark), может температура не высокая карты.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 09:53
А вот test не хочет делать(FurMark). Появляется глаз и сразу малевич
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 10:09
проблема не софтовая? (попробуйте другую систему, другой тест)
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 14:25
нормальное явление с кулерами, на данной модели они запускаются при температуре 52+ градуса...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 16:43
это и говорил, поэтому нагрузка ему нужна.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 21:35
А GPU-Z в/чип подозрительно холодный даже для простоя. Я таких температур не видел. Да и напруга в 0.725в прям идеально.
У вас в нагрузке что по напругам показывает?
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 20:47
Частоту памяти попробуйте снизить в msi afterburner
Какие микросхемы памяти поставили?А то может они не держат частоту 2000
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 08:45
Да, нужна инфа какие банки стоят, по частотам и что более важно для Samsung - по пропускной способности.
k4g80325fb-hc28 на 7.0 Gbps, hc25 на 8.0 Gbps, hc03 на 6.0 Gbps
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSi GT72s (MS-1782) Проблема с апгрейдом видеокарты
в форуме MSI
Lflash
02 июн 2019, 20:24
Lflash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата acer H11H4-AD2 ddr3l lga 1151 v1 помогите с апгрейдом процесоора програмно
Серёга Пёс
05 фев 2024, 22:51
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX580 4gb Dual OC интерпретация результатов теста памяти
Darker
2059
11 янв 2022, 14:28
Darker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix rx580 8гб проблемы по памяти
neon4ik
16 июн 2021, 16:43
neon4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 17:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hrwang и гости: 31
