Присоединюсь к просьбе
danmadmanЕсть SSD Silicon Power S55 с контроллером Maxio MAS0902
v0.20a
Drive: 1(ATA)
Model: SPCC Solid State Disk
Fw : SN07985
Size : 122104 MB [128.0 GB]
Firmware id string[2D0]: MKSSD_300003000079850122,Jan 6 2021,16:57:31,MK8215,DB1NCV2C
Project id string[280] : r:/working/ANT-FW2.0/YMTC/YMTC-X1-9050
Controller : MAS0902
NAND string : YMN08TB1B1AU1B
на текущий момент работает, но не стабильно, бывает самопроизвольно отключается, вызывая зависание системы,
smart толком не читается, как и пробег (всегда показывает 3 часа) со временем записи, только SP ToolboxV405-20210531 дала хоть какую-то информацию,
все тесты говорят что всё хорошо, здоровье она оценила на 99,7%, но проблему это естественно не решило.
В поисках информации в интернетах по контроллеру MAS0902 наткнулся на одну большую дыру, только здесь нашел прошивальщик
http://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=105254Осталась одна надежда - попробовать прошить, но скачать не могу - сообщений не хватает, прошу поделиться ссылкой, если это возможно.
Если не поможет - придется страдать до тех пор, пока совсем не сдохнет SSD и потом нести в ремонт по гарантии.
| ! | RsM писал(а): |
| Если на гарантии - туда и сдавайте, не надо лезть!! |
