Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: SSD ADATA SU630 - 240 GB - не форматируется
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 10:57
Форумчане, помогите ссылкой (открытый доступ или облако) на утилиты из этой темы
http://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=105254
v0.25a
Drive: 1(ATA)
Model: ADATA SU630
Fw : Y200225a
Firmware id string[2D0]: MKSSD_100007000039550122,Feb 25 2020,10:12:48,MK8215,DB1NCV3C
Project id string[280] : r:/FW2.0/YMTC-CS
NAND string : YMN08TB1B1AU1B
Controller : MAS0902
"Несет меня мистраль в дальнюю даль, где мне прошлого не жаль..." ©
 Заголовок сообщения: Re: SSD ADATA SU630 - 240 GB - не форматируется
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:25
Посмотрите ЛС. Удачной вам прошивки.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:53
По этой утилите однозначно мануал нужен. Хотя бы какой-нибудь. Ошибки сыпятся. Памяти моей нет в списке.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 16:22
А что определяет ADATA SSD Tool Box?
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 11:17
ROM mode:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 23:50
Присоединюсь к просьбе danmadman
Есть SSD Silicon Power S55 с контроллером Maxio MAS0902
v0.20a
Drive: 1(ATA)
Model: SPCC Solid State Disk
Fw : SN07985
Size : 122104 MB [128.0 GB]
Firmware id string[2D0]: MKSSD_300003000079850122,Jan 6 2021,16:57:31,MK8215,DB1NCV2C
Project id string[280] : r:/working/ANT-FW2.0/YMTC/YMTC-X1-9050
на текущий момент работает, но не стабильно, бывает самопроизвольно отключается, вызывая зависание системы,
smart толком не читается, как и пробег (всегда показывает 3 часа) со временем записи, только SP ToolboxV405-20210531 дала хоть какую-то информацию,
все тесты говорят что всё хорошо, здоровье она оценила на 99,7%, но проблему это естественно не решило.
В поисках информации в интернетах по контроллеру MAS0902 наткнулся на одну большую дыру, только здесь нашел прошивальщик http://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=105254
Осталась одна надежда - попробовать прошить, но скачать не могу - сообщений не хватает, прошу поделиться ссылкой, если это возможно.
Если не поможет - придется страдать до тех пор, пока совсем не сдохнет SSD и потом нести в ремонт по гарантии.
 ! RsM писал(а):
Если на гарантии - туда и сдавайте, не надо лезть!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с SSD-накопителем ADATA SU630 960G, контроллером RTS5735DLQ
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ealferez
2750
02 сен 2025, 18:52
ealferez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не форматируется SSD ADATA SU650
Mr Walker
3519
17 май 2024, 15:23
Mr Walker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADATA SU630 не определяется пк
sasha6729180
12 дек 2025, 12:02
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Crucial MX100 512GB определяется но не форматируется.
tyzman
4733
10 апр 2019, 01:48
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Samsung 860 EVO 1 TB - не форматируется
danmadman
21
14935
30 сен 2024, 16:34
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 13
