Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) не включается, выгорела CD3301BRHHR |
flashmax
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) не включается, выгорела CD3301BRHHR  Добавлено: 20 май 2021, 01:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 дек 2013, 20:34 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 38 Откуда: Ukraine
Заменил CD3301BRHHR - ноут начал нормально включатся и заряжаться. Когда запустилась ОС - в трее, писало батарея #1 заряжается бла бла, и батарея #2 - отсутствует. Ноут с разъемом под докстанцию. Это нормально ? Или ноут думает что к нему подключена станция ? Сам ноут не хотел работать от батареи. Не включался ключ PQ505. Управления не него идет с CD3301BRHHR. Если коснутся затвора ключа пальцем - ключ открывался, ноут запускался, но затворе по немного росло напряжения, и когда доходило до 8в - ключ закрывался, ноут естественно вырубался. Я так понимаю, попалась бракованая CD3301BRHHR ? или все таки ноут в каком-то режиме докстанции ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) не включается, выгорела CD3301BRHHR  Добавлено: 20 май 2021, 08:37 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
Кому вообще эта докстанция впёрлась? Можно плату переделать слегка и будет без CD3301 работать и заряжать акб. Я делал, на другой модели дэлла, но схема одинакова.
В нескольких словах - мелкие ключи по ACN-ACP от дока выкинуть, от токоизмерительного резистора тоже выкинуть, сток исток тут перемычки сделать, как везде это принято), некоторые силовые ключи задействованные в коммутации напряжений с докстанции тоже выпаять, 3301 нафиг, для детализации смотрите схему..
Будет работать как обычный ноут с одной батареей, без вые..онов.
