Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) не включается, выгорела CD3301BRHHR
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 13:21
Здравствуйте.
Принесли починить DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) с заявленной неисправностью не заряжается.
На родном блоке, голые провода возле самого штекера. Скорей всего там что-то коротнули.
По факту при нажатии кнопки питания с подключенным ЗУ - загорается кнопка на пару секунд и тухнет.
Глубокие замеры еще не проводил, так как выявил сгоревшую CD3301BRHHR - вопрос к знатокам - без нее ноут будет работать\заряжаться ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) не включается, выгорела CD3301BRHHR
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 14:33
не будет
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 01:24
Заменил CD3301BRHHR - ноут начал нормально включатся и заряжаться.
Когда запустилась ОС - в трее, писало батарея #1 заряжается бла бла, и батарея #2 - отсутствует.
Ноут с разъемом под докстанцию. Это нормально ? Или ноут думает что к нему подключена станция ?
Сам ноут не хотел работать от батареи. Не включался ключ PQ505. Управления не него идет с CD3301BRHHR.
Если коснутся затвора ключа пальцем - ключ открывался, ноут запускался, но затворе по немного росло напряжения, и когда доходило до 8в - ключ закрывался, ноут естественно вырубался. Я так понимаю, попалась бракованая CD3301BRHHR ? или все таки ноут в каком-то режиме докстанции ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 08:37
Кому вообще эта докстанция впёрлась?
Можно плату переделать слегка и будет без CD3301 работать и заряжать акб. Я делал, на другой модели дэлла, но схема одинакова.
В нескольких словах - мелкие ключи по ACN-ACP от дока выкинуть, от токоизмерительного резистора тоже выкинуть, сток исток тут перемычки сделать, как везде это принято), некоторые силовые ключи задействованные в коммутации напряжений с докстанции тоже выпаять, 3301 нафиг, для детализации смотрите схему..
Будет работать как обычный ноут с одной батареей, без вые..онов.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 12:20
Pq505 можна тупо заперемычить?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) не включается, выгорела CD3301BRHHR  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 21:19
оказалось плохо села CD3301BRHHR
как я умудрился плохо ее припаять - не знаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) Не включается
в форуме Dell
erikalov
20 дек 2019, 19:28
ulyanoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5440 (Compal LA-9832P VAW30) Стартует но не дает картинку
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
4827
14 апр 2019, 19:07
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5440 (Compal VAW30 LA-9832P Rev 1.0) не заряжается
в форуме Dell
rikster
24 июн 2021, 22:08
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5440 (LA-9832P) включается, не входит в bios
в форуме Dell
ko1esik
4944
28 дек 2019, 15:35
ko1esik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL latitude e5440 (la-9832p) Проблема с биосом, нет WIFI
в форуме Dell
vanyap1
3777
30 июл 2020, 16:58
vanyap1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
