Текущее время: 28 сен 2024, 20:56
f-bone
Заголовок сообщения: Re: Asus FX502V (Asus GL502VM) Keyboard Добавлено: 17 май 2021, 16:07 |
Сообщения: 32 Откуда: Athens - Greece
this motherboard has two controllers. Vertyanov targets the 128kb (IT8995VG) and read/write is successful. How can I use Vertyanov for IT8171FN-56? some solution is here but still does not explain how to write IT8171FN-56. https://www.badcaps.net/forum/showthrea ... ost1046377maybe we can help more people with this solution. thank you for your precious time.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus FX502V (Asus GL502VM) Keyboard Добавлено: 19 май 2021, 15:53 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
f-bonej3101 only for 8171 Вложение: 8171.jpg for 8995 need use JDEBUG2 Вложение: JDEBUG2.JPG What plug (connector) and what did you program?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus FX502V (Asus GL502VM) Keyboard Добавлено: 19 май 2021, 17:06 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Did you try https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/nb/G ... ER1030.zip? It's kb adjustment tool for this model. If it wont work, extract FW_NK0003000B with 7zip and flash thru vertianov. pins: KB_pins=30 LEFT DOWN FLASH=56 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus FX502V (Asus GL502VM) Keyboard Добавлено: 24 май 2021, 14:59 |
Yep. Flash it to 8171 through J3101. Вложение: KBC_Firmware 3008B.rar You no need to flash 8995 yet.
