Текущее время: 28 ноя 2026, 15:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: Zotac GTX 770 2Gb фото участка платы [РЕШЕНО] |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 770 2Gb фото участка платы  Добавлено: 17 май 2021, 12:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Alex65 писал(а): Разрядник, выравнивание потенциалов, больше что то нет мыслей.( коммутация напряжений в случае, когда не подключено доп питание. снимите его и будет рабочая карта.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 770 2Gb фото участка платы  Добавлено: 17 май 2021, 13:38 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 22:42 Наличности на руках: 342.59
Сообщения: 302 Откуда: Брянская обл.
aleksros писал(а): коммутация напряжений в случае, когда не подключено доп питание. Спасибо, не дошло, хотя очевидно, при наличии 6 пин, карта работает но в slow режиме.
_________________ Электроника — наука о контактах.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 770 2Gb фото участка платы  Добавлено: 17 май 2021, 17:22 |
Alex65 писал(а): при наличии 6 пин, карта работает но в slow режиме. за это уже отвечает INA3221, смотрите, что не так с мониторингом. предохранители, дроссели все целые? сгоревших дорожек точно нет?
