Текущее время: 28 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Zotac GTX 770 2Gb фото участка платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 20:25
Нужно фото в большом разрешении участка платы Zotac GTX 770 2Gb.
Электроника — наука о контактах.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 770 2Gb фото участка платы
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 07:21
Подскажите назначение участка на Q501, Q502, Q507, Q512 (выгорел до черной корочки :))? Разрядник, выравнивание потенциалов, больше что то нет мыслей.(
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 12:56
коммутация напряжений в случае, когда не подключено доп питание.
снимите его и будет рабочая карта.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 13:38
Спасибо, не дошло, хотя очевидно, при наличии 6 пин, карта работает но в slow режиме.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 17:22
за это уже отвечает INA3221, смотрите, что не так с мониторингом. предохранители, дроссели все целые? сгоревших дорожек точно нет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 20:12
до меня кто то выпиливал прогар и много лишнего прихватил, сижу вызваниваю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 11:58
Итог, цепи восстановлены, из за удаленных при выпиливании прошлыми ремонтниками двух резисторов по PWM сигналу, замена шим RT8802, двух драйверов RT9611 и до кучи LDO GS7103 (плавало напряжение ), карта нормально заработала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX-960 2gb фото участка платы и номиналы
4givang
06 окт 2021, 12:01
4givang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX750 Ti - мех. повреждения ищется фото участка и номинал резистора
maksimthuk
01 янв 2019, 19:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с palit geforce gtx 770 2gb
daemoon33
09 май 2017, 11:31
User1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует
m2140
17
10814
20 июн 2017, 10:33
m2140 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kili4ka_154, nurik2604, roswerk, yurr и гости: 87
