Текущее время: 22 ноя 2024, 14:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Не активируется win 7
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 22:34
Здравствуйте. Не могу активировать Win7 64bit на компе с материнской платой pegatron ipmip-h55-gen. Перепробовал кучу активаторов - ни один не работает, т.к. у них в списках нет такой м/п. Слетает загрузчик и его надо восстанавливать. что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Не активируется win 7
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 23:58
Переустановить винду и активировать активатором Chew.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 01:11
Какая редакция? maximal.. home premium...proffesional?
KMS AutoNet либо 7Loader Extreme
Или вам принципиально ключём вручную?
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 10:03
Максимальная
нет, не принципиально. С этого образа я ставил винду на своих 4-х компа и все активировались без проблем любым активатором. А вот на Pegatrone ни в какую. KMS AutoNet, 7Loader Extreme и Windows Loader 2.2.2 by Daz пробовал, они не работают. Видимо,что-то пытаются переписать, но наворачивают загрузчик. Приходится восстанавливать его с диска
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 10:48
Loader Win 7 by Hazar или Windows Loader 1.9.3 by Daz
с ними проблем не было, систему не убивали. про список материнок впервые слышу...
для активации должны быть выполнены 3 условия: slic + oem ключ + сертификат, ключ и сертификат активаторы вам впишут, другой вопрос есть ли у вас slic в bios-e ? проверьте программой SLIC_ToolKit_V3.2 (гуглится легко)
Я тут действительно случайно, мимо проходил
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 16:22
спасибо за подсказку. список материнок в активаторе и там pegatrona нет . (на фото). проверю ваше прогой и отпишусь.
а что делать, если slic нет?
P.S. Кстати, как вставить фото в текст? нигде не нашел
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 20:10
А что мешает сделать нормальную легальную активацию ключём. В сети куча корпоративных.
А для начала если уже сообщение вылезло что вин поддельная
через командную строку восстановить пробный период 30 дней, а можно и все 120
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 22:13
если на жестком mbr таблица то можно сэмулировать slic в начальных секторах, тогда система будет думать что у вас полноценная oem активация. если gpt - тогда только в bios вшивать slic, надо искать подходящий bios или того, кто сможет его модифицировать
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 14:26
CW.exe (ну и антивир само собой откл.)
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 16:10
prapar писал(а):
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 14 раз.
Если вы имеете ввиду, обычные ключи из интернета, то, конечно, я и вводил. Но после перезагрузки, активация слетала.
А вот за chew отдельное спасибо. Раньше его не находил. прочитал про него, вроде должен помочь. Отпишусь потом
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 16:28
Есть возможность без активаторов попробовать прописать ключ через стандартную утилиту slmgr, вот статья с подробным описанием команд и примерами - https://ab57.ru/cmdlist/slmgr.html , можно rearm`ить каждые 30 дней, но всего 4 раза, потом можно сбросить счетчик реармов через реестр, сброс счетчика при необходимости гуглится
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:45
Cybeer
есть МАК ключик, хотите скину для эксперимента)
До окончания поддержки Windows 7 активировал только ключиком.
После окончания уже не игрался а просто KMS, я предпочитаю официальные MSDN, а не всякие там сборки)
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 20:07
Лично я ничего зазорного в сборках не вижу. Есть очень достойные авторы и дистрибутивы по этому поводу.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 20:45
В написании Винды и так было задействовано несколько сотен людей, и каждый вносил туда свой БАГ), и добавление еще дополнительных БАГ-ов репаками, не придает стабильности системы.
ИМХО)
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 22:46
поддерживаю, ловить внезапные глюки и потом гадать, что-где-когда пошло не так.
ну и из соображений безопасности, лучше самому на чистую спокойно ковыряться в системе.
я использую oem образы, в связке со slic-ом дает практически то же легальное использование ОС что и при покупке в магазине компа\ноута с предустановленной системой
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 23:23
Проще ключ корпоративный на Ebay купить, по-моему на 7 винду ещё торгуют
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy S4 GT-I9505 не активируется Wi-fi
в форуме Samsung
asergejs
4273
18 июл 2016, 17:22
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. edge 72 (без разницы) не активируется
сергей петрович
1488
01 дек 2018, 13:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV-508 (Scala 15L) Не активируется Windows 7
dmitryrussf
18 дек 2019, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Win Pad110W не включается
в форуме MSI
tjtimon
13720
23 сен 2015, 23:31
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP300E5C (win) Не включается. BIOS не грузиться.
в форуме Samsung
StAlex
12090
17 фев 2015, 11:18
dudeinthemoon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lomess и гости: 10
