Текущее время: 21 ноя 2024, 15:33
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 17 май 2021, 12:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,957.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
remdale писал(а): т.к. на плате очень много элементов, то тестером определить все связи будет очень затратно по времени. Рентген в помощь.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 17 май 2021, 13:12 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 139 Откуда: ukraine
Ciber SLasH писал(а): т.к. на плате очень много элементов, то тестером определить все связи будет очень затратно по времени.
Рентген в помощь.
можно давать обьявление, вызвоню дорожку за пол цены рентгена))))
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 17 май 2021, 17:57 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
remdale писал(а): Хотя бы для примерного определения области второго конца дорожки, а дальше уже тестером. Металлическая кисточка с этим справится хорошо.
remdale
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 17 май 2021, 18:16 |
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Крутая идея насчет кисточки, спасибо. Чтобы не поцарапать такой кисточкой плату, появилась идея разделить плату на секторы и покрыть все части платы чем-то токопроводящим. И затем поочередно тыкать щупом на каждый участок, чтобы примерно найти область расположения второго конца дорожки. Ciber SLasH писал(а): Рентген в помощь. А как рентген справится с поиском дорожки, если она будет на другом слое перекрыта землей например?
mia
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 17 май 2021, 23:26 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
remdale писал(а): Но т.к. на плате очень много элементов... Конечно же, при условии, что все элементы с платы выпаяны. Какой же сложности плата, чтобы отпаять и припаять очень много элементов(BGA, наверое, в том числе) ради нахождения концов дорожек? Весьма сомнительная затея, если таких однотипных плат не вагон. remdale писал(а): Есть идея паяльником ткнуть на один конец и дальше уже пальцем искать второй конец по самой горячей области. На какой длине?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 18 май 2021, 01:06 |
Модератор |
remdale писал(а): А как рентген справится с поиском дорожки, если она будет на другом слое перекрыта землей например? Как я понимаю, можно играться глубиной рентгена и послойно слизать топологию платы. Чем китайцы и занимаются: откуда у них копии устройств появляются?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 18 май 2021, 10:16 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
Ciber SLasH писал(а): Чем китайцы и занимаются: откуда у них копии устройств появляются? Все проще, и без рентгена )) Вложение: 5555.jpg послойно, шкуркой или фрезером ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
remdale
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 18 май 2021, 17:39 |
mia писал(а): Какой же сложности плата, чтобы отпаять и припаять очень много элементов(BGA, наверое, в том числе) ради нахождения концов дорожек? Весьма сомнительная затея, если таких однотипных плат не вагон. Материнка серверная в планах есть. Но сейчас работаю над райзером FB-DIMM от Dell T7400 mia писал(а): На какой длине? Там уже как повезет. Пока с маленькой платой работаю
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 30 май 2021, 20:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Vertyanov_SS писал(а): Вместо пальца в "шапочке теперь будут мастерам приходить ноутбуки в ремонт, с исцарапанными материнскими платами вдоль и в поперек
solder7
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 21 июл 2021, 19:30 |
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 20:37 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: msk
remdale писал(а): Чтобы не поцарапать такой кисточкой плату А электропроводная резина не подойдет?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 22 июл 2021, 13:22 |
Модератор |
Давно уже всё придумано: жила провода распушается и как метёлкой елозится по плате. Вложение: IMG_20210722_121106.jpg
remdale
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 22 июл 2021, 17:02 |
sergei21 писал(а): https://aliexpress.ru/item/1014960845.html Интересная идея, уже заказал. Попробую проверить. black-armour писал(а): щеточный контакт А есть где-то в продаже уже готовые кисточки с мягкой металлической щетинкой?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 22 июл 2021, 17:25 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
remdale писал(а): Интересная идея, уже заказал. Попробую проверить. Зачем ? Я привёл как пример. Это используется в ноутбуках, теликах и прочей электронике, надо просто поискать у себя в хламе.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате Добавлено: 22 июл 2021, 17:27 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
remdale писал(а): А есть где-то в продаже уже готовые кисточки с мягкой металлической щетинкой? Без понятия. Еще за это платить...
