Текущее время: 21 ноя 2024, 16:17
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 02:11
Бывает попадаются платы, на которых схем в интернете нету вообще. Поэтому бывает необходимость нарисовать схему самому за счет поиска второго конца дорожек прозвонкой. Но т.к. на плате очень много элементов, то тестером определить все связи будет очень затратно по времени. Есть ли какое-то специальное устройство для этого или какой есть самый эффективный метод? Конечно же, при условии, что все элементы с платы выпаяны. Хотя бы для примерного определения области второго конца дорожки, а дальше уже тестером.
Есть идея паяльником ткнуть на один конец и дальше уже пальцем искать второй конец по самой горячей области.
Но может уже давно есть другой метод?
 Заголовок сообщения: Re: Поиска второго конца дорожки на многослойной плате
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 03:26
Растворитель B646 вам в ПОМОЩЬ
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 12:00
Рентген в помощь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 13:12
Рентген в помощь.
можно давать обьявление, вызвоню дорожку за пол цены рентгена))))
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 13:14
Ну человеку затратно по времени тестером. Есть альтернатива: затратно по деньгам, но быстро по времени.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 17:57
Металлическая кисточка с этим справится хорошо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 18:16
Крутая идея насчет кисточки, спасибо. Чтобы не поцарапать такой кисточкой плату, появилась идея разделить плату на секторы и покрыть все части платы чем-то токопроводящим. И затем поочередно тыкать щупом на каждый участок, чтобы примерно найти область расположения второго конца дорожки.
Рентген в помощь.
А как рентген справится с поиском дорожки, если она будет на другом слое перекрыта землей например?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 23:26
remdale писал(а):
Но т.к. на плате очень много элементов... Конечно же, при условии, что все элементы с платы выпаяны.
Какой же сложности плата, чтобы отпаять и припаять очень много элементов(BGA, наверое, в том числе) ради нахождения концов дорожек? Весьма сомнительная затея, если таких однотипных плат не вагон.
На какой длине?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 01:06
Как я понимаю, можно играться глубиной рентгена и послойно слизать топологию платы. Чем китайцы и занимаются: откуда у них копии устройств появляются?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 10:16
Все проще, и без рентгена ))
послойно, шкуркой или фрезером ... :-)
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 10:22
Нужно же плату починить, а не разобрать :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 17:39
Материнка серверная в планах есть. Но сейчас работаю над райзером FB-DIMM от Dell T7400
mia писал(а):
На какой длине?
Там уже как повезет. Пока с маленькой платой работаю
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 18:10
а ещё можно подать 20 кГц и искать наводку... ну если оно не прям отлично экранировано. :du_ma_et:
не участник асц
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 06:52
https://www.instructables.com/How-To-Qu ... -Tracks-1/
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 14:34
Хорошая идея, спасибо
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 01:58
кабель трекером пробовал кто нибудь?
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 10:10
Вместо пальца в "шапочке" :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 20:25
теперь будут мастерам приходить ноутбуки в ремонт, с исцарапанными материнскими платами вдоль и в поперек :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 20:45
Uomo
ну tqfp после проверки пайки иголкой не лучше выглядят ... даже на qfn кто-то елозит ))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 19:30
А электропроводная резина не подойдет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 20:27
Идея с кисточкой хорошая, нужно будет запомнить. Где бы ещё эту кисточку взять... :-(
А вместо токопроводящей резины можно фольгой пошуршать :-):
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 02:54
Появилась идея сделать токопроводящий валик, чтобы не царапать плату ничем. По плате просто катать цилиндром и искать контакт
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 09:43
Гладким токопроводящим цилиндром это дохлый номер, высота компонентов разная, кроме SMD резисторов-конденсаторов контакты не "сверху".
А "лохматый" цилиндр это какой то эксклюзив).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 13:07
Не гладким конечно, а например сделанным из поролона и покрытого токопроводящим слоем
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 13:22
Давно уже всё придумано: жила провода распушается и как метёлкой елозится по плате.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 14:11
https://aliexpress.ru/item/1014960845.html
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 14:25
Не знаю, что там и кто царапает, но если делать щеточный контакт не из троса, то всё прекрасно работает. И нужный контакт находится и плата не приобретает вид грядки после прополки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 17:02
Интересная идея, уже заказал. Попробую проверить.
black-armour писал(а):
щеточный контакт
А есть где-то в продаже уже готовые кисточки с мягкой металлической щетинкой?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 17:25
Зачем ? Я привёл как пример. Это используется в ноутбуках, теликах и прочей электронике, надо просто поискать у себя в хламе.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 17:27
Без понятия. Еще за это платить...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 6 A1549 плата 820-3486-A ищу схему расположения компонентов на плате с возможностью поиска.
в форуме iPhone
GA-8i915
30 ноя 2019, 19:28
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6830S (6050A2161401-MB-A03) отгорели дорожки
tvios
18 июл 2015, 06:04
Сергей84od Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Алгоритм поиска неисправности зависания ноутбука
ilushkin85
4818
09 май 2015, 16:10
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus CROSSHAIR V FORMULA перебиты (затерты) дорожки
в форуме Asus
ill
26 сен 2019, 11:58
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PDF файл чтобы не было поиска
в форуме Программное обеспечение | Software
kobozev
16 окт 2022, 23:05
intelbes Перейти к последнему сообщению
