Добрый день.
Ноут был залит. Основное залитие пришло на обвязку чаржера.
Восстановил дорожки, заменил все повреждённые компоненты.
чаржер SL88739AHRZ-T Даташит полный на него не нашёл.
На данный момент ноутбук включается, частота работы процессора 400Мгц, батарея не заряжается, но возможно она заблокировалась.
Была замена резистора 287кОм (такой не нашёл на донорах) на 300кОм по линии ACIN
на данный момент следующие показатели напряжения чаржера
ACIN 2,85
ACOK 3.3
SDA 3.3
SCL 3.3
PROCHOT# 0
VDD 5,2
VDDP 5,2
DCIN 19,7
питание проца только 0,7В
В чём может быть проблема ?
Разъём питания обычный 2х пиновый.
