Текущее время: 22 ноя 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: : Lenovo IdeaPad S340 -15API (Compal LA-H131P) Занижена частота CPU
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 12:39
Добрый день.
Ноут был залит. Основное залитие пришло на обвязку чаржера.
Восстановил дорожки, заменил все повреждённые компоненты.
чаржер SL88739AHRZ-T Даташит полный на него не нашёл.
На данный момент ноутбук включается, частота работы процессора 400Мгц, батарея не заряжается, но возможно она заблокировалась.
Была замена резистора 287кОм (такой не нашёл на донорах) на 300кОм по линии ACIN
на данный момент следующие показатели напряжения чаржера
ACIN 2,85
ACOK 3.3
SDA 3.3
SCL 3.3
PROCHOT# 0
VDD 5,2
VDDP 5,2
DCIN 19,7
питание проца только 0,7В
В чём может быть проблема ?
Разъём питания обычный 2х пиновый.
 Заголовок сообщения: Re: : Lenovo IdeaPad S340 -15API (Compal LA-H131P) Занижена частота CPU
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 10:52
Посмотри осциллографом линии SDA SCL есть ли там обмен.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 12:52
solarispvl писал(а):
PROCHOT# 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Какое сопротивление по линии +0.8VALWP?
Abduldjalil
09 фев 2023, 16:32
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Кратковременно высокое потребление при подключении зу, затем падае
Abduldjalil
03 мар 2023, 22:23
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-IWL (Compal LA-H101P) Занижена частота CPU после отключения чарджера
Chazy-Chaz
19 фев 2020, 02:33
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad S340-15API (la-h131p) Номиналы резисторов
Billy_Bons
22 сен 2022, 15:29
ISer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad S340-15API 81NC009JRU (la-h131p rev: 1.0) Питание проца КЗ
AndStr
17 янв 2023, 20:04
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 03091981, Itmasters и гости: 89
