Текущее время: 02 ноя 2026, 02:33
 Страница 4 из 22 [ Сообщений: 651 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 16:22
sergej66 писал(а):
Обратите внимание на размер
Родной размер, который разбирает fit , 4852 КБ.
Скачал
ME 9.0 5MB v9.0.31.3488
For systems running ME 5MB v9.0
Его размер 9032 Кб.
При этом MEA говорит
Вложение:
Размеры разные, это я понял. Не понял что делать))
Найти ME 9.0.22.1467 ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 16:32
Смотрите в личке
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 10:33
да найти ближайший с тем-же размером.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 10:55
Зачем?
Если есть такой же версии чистый?
Fenrirka писал(а):
Получаю вот это
Читаем внимательно D3. ME 7 - 10 & TXE 1 - 2
в репозитории есть 9.0.22.1467_5MB_PRD_RGN.bin, на размер самого файла не обращайте внимания, его и подставляем вместо родного МЕ
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 13:17
Uomo писал(а):
Читаем внимательно
Спасибо огромное, вчера в личку скинули уже готовый, сейчас попробовал сделать как вы сказали, всё прошло отлично.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 21:42
Привет.
Пришел китаец TECLAST. Включается, но нет инита. На форуме нашел пару биосов от этой платформы, которые отличаются от слитого мной. Думаю мой поврежден. Не получается почистить ТХЕ на найденных дампах. Помогите с чисткой ТХЕ. В архиве мой дамп и два найденных на форуме. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 22:00
Пробуйте, если не пойдет, второй дамп попробуем почистить
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 19:00
sergej66
Большое спасибо за помощь. После прошивки вашего биоса ноут начал включаться, но инита нет. До прошивки включался и сразу выключался. Все питание предварительно было проверено.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 20:34
Попробуйте второй ваш дамп с очищенным CSTXE:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 15:59
Здравствуйте! Помогите с очисткой CSE TXE . Ноутбук китаец m/b in-sa116l_vd2 комбайн sr2z9. Впал в кому после манипуляций в BIOS Setup.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 19:02
Скинул вам в личку очищенный дамп, который вы писали "с форума"
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 17:23
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с очисткой TXE. Моноблок Asus V222G после замены CPU. С родным биосом не поднимается питание ядра процессора. С биосом с оф.сайта всё работает, но нет серийных номеров и простым копированием из дампа в HEX-редакторе номера не подхватываются. При открытии дампа MeAnalyzer-ом, последний выдаёт ошибки. На этом и залип)).
P.S.: в архиве родной dump и биос с оф.сайта.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 13:47
Привет.
Пытаюсь очистить биос ноутбука Lenovo L340 для замены хаба SR40B. Мать NM-C361. Подобные ноуты у нас довольно редко попадаются, поэтому уверенных навыков чистки региона на этих платформах еще нет . Делаю по инструкции D4. CSME 11 - 15 & CSTXE 3 - 4 из https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html . Использую Flash Image Tool 12.
По пункту 7 инструкции проверяю в fit в Platform Protection , что OEM Public Key Hash забит нулями, а поле SMIP Signing Key вообще отсутствует. Значит все маневры с подстановкой фиктивно RSA Private Key из OpenSSL не нужно? Сохраняю конфигурацию fit в config.xml.
Далее я подмениваю нужный ME Sub Partition.bin и запускаю fit . Открываю в нем config.xml и собираю образ. Все делается, но биос получается unconfigured. Почему так?
Или все же нужно подставлять фиктивный RSA Private Key из OpenSSL из пункта 7 как сказано в пункте 13 инструкции? НО этого сделать не возможно так как отстутствует поле SMIP Signing Key в fit.
Подскажите, пож, что я упускаю?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 16:13
Где то невнимательно что то делаете, нормально чистится по инструкции(внимательней просто)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 16:36
sergej66
Спасибо, но подскажите про то что я написал. Я все верно понимаю? RSA Private Key не нужно подставлять в моем случае?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 16:39
Нет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 16:44
maxlabt
Воспользуйтесь BAT-никами: viewtopic.php?p=751058#p751058
 Заголовок сообщения: почистить ME/TXE регион
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 14:13
помогите почисть ME/TXE
нет изо, думаю на bios
dexp xd95-c
main 71r-h14bt4-tl50
проц intel celeron mobile n2840
мульт it8528e
заранее спасибо ))
 Заголовок сообщения: Re: почистить ME/TXE регион
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 15:10
https://disk.yandex.ru/d/eYqJIQ1b_6wzew
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 15:12
попробуйте этот с чистым регионом
main и EC
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 18:10
спасибо. не помогло (((
main и EC
71r-h14bt4-tl50.rar [3.16 МБ]
спасибо с ним вообще не стартанул((
кстати с родной изо есть а подсветки нету ....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 18:16
Ваш родной дамп с чистым TXE, пробуйте
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 19:07
ну тогда причём тут TXE
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 19:17
чиним шлейф или матрицу прошивкой биос? Что то новенькое....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 17:35
Подскажите что делаю не так , пытаюсь выключить boot guard .
Выдаёт две ошибки :
Error 65: [Ifwi Actions] Failed to validate Key Manifests. The public key in "IUnit Sub-Partition" does not match the public key hash in the Key Manifests.
Error 6: [CsmeBinaryGen] Error executing post-build actions.
Txe чистый
Intel CSTXE System Tools v3 r8
В архиве два файла в "грязном" уверенности нет.
Второй файл с чистым TXE рабочий.
Хочу понять как отключить BG.
P.S я знаю что проц уже с залоченым BG и на другой платформе работать не будет.
Нужно отключить Boot Guard именно в биосе.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 10:07
Всем спасибо.
Сам себе злобный буратино
Проблема была в пути и имени файлов
Длинный путь и русские буквы с пробелами
Всё работает )
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 13:55
Доброго дня. Принесли китайское чудо KUU Xbook, как обычно намутили натыкали биос и получили черный экран. Никак не получается регион почистить собрать. Процессор Intel® Celeron® J4115. Дамп снял и прилагаю. Ошибки сыплет при сборке. Дампов нет нигде, плата GL118-C_MB_V11.
Вот лог:
Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: ''
Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data.
Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data.
Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data.
Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components.
Error 15: Failed to build.
Failed to build!
RT809H\DS0120M\Vertianov
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 14:36
Neadekvaten
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 15:02
Uomo
эх, спасибо за помощь, да только сейчас заметил, что какие-то д.....ы пожарили феном оперативку впаянную. ну как так, вот зачем. видимо все ей. побывал таки до меня у прогревастов
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:53
Всем привет.
У меня теоретический вопрос: влияет ли чистый TXE регион на отсутствие изображения ноутбука (при этом изображение по HDMI есть)?
Сообщение не в тему
Инфа о ноуте: Платформа S133A REV: 1.2, CPU Intel Celeron N3350, ОЗУ 3GB, модель Prestigio smartbook PSB133S01ZFH_DB.
История: Взял данный труп с диагнозом незапуска. Слил родной дамп биоса, почистил ТХЕ регион по инструкции и залил обратно. Ноут завелся, но изо (и подсветка не включилась) на матрице нет. Шлейф распотрошил и прозвонил, всё цело. Напряжения 3,3 и на подсветку приходят. Через линукс опросил инфу по графике, от матрицы нет информации EDID (по HDMI от монитора есть). В настройках биоса тоже пробовал переключить изо с HDMI на встроенный экран, но матрица не загорелась. Как считаете, можно смело исключить проблему с биосом, и думать на проблему с T-CON матрицы? Других устройств у меня нет чтоб покинуть...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDBT140x (Bay Trail) SoC replacement trouble (Txe Clean Done)
в форуме DNS
infosquadsn
29 авг 2018, 09:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10619
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона
в форуме Dell
sheban10
6112
26 авг 2020, 16:02
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85)
в форуме Поиск BIOS
altavista_live
7503
29 мар 2024, 07:51
DragonA1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 (215) N19C1 (LA-J801P) чистка региона биос
Dimasik
24 май 2024, 14:07
Dimasik Перейти к последнему сообщению
