Текущее время: 05 ноя 2026, 22:58
| Автор |
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 18 май 2021, 16:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 07:57 Наличности на руках: 115.11
Сообщения: 50 Откуда: Екатеринбург
sergej66 писал(а): Обратите внимание на размер Родной размер, который разбирает fit , 4852 КБ. Скачал ME 9.0 5MB v9.0.31.3488 For systems running ME 5MB v9.0 Его размер 9032 Кб. При этом MEA говорит Вложение: Снимок.PNG Размеры разные, это я понял. Не понял что делать)) Найти ME 9.0.22.1467 ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона |
MoneyBot
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 19 май 2021, 10:33 |
| Пользователь |
Сообщения: 604 Откуда: Пермский край
Fenrirka писал(а): Найти ME 9.0.22.1467 ? да найти ближайший с тем-же размером.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 19 май 2021, 10:55 |
| Инженер |
gmosin писал(а): да найти ближайший с тем-же размером. Зачем? Если есть такой же версии чистый? Fenrirka писал(а): Получаю вот это Читаем внимательно D3. ME 7 - 10 & TXE 1 - 2в репозитории есть 9.0.22.1467_5MB_PRD_RGN.bin, на размер самого файла не обращайте внимания, его и подставляем вместо родного МЕ
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 19 май 2021, 13:17 |
| Интересующийся |
gmosin писал(а): да найти ближайший с тем-же размером. Uomo писал(а): Читаем внимательно Спасибо огромное, вчера в личку скинули уже готовый, сейчас попробовал сделать как вы сказали, всё прошло отлично. Спасибо!
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 09 июн 2021, 22:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,965.85
Сообщения: 1149 Откуда: планета Земля
maxlabt писал(а): Не получается почистить ТХЕ на найденных дампах. Пробуйте, если не пойдет, второй дамп попробуем почистить
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 18 окт 2021, 13:47 |
| Пользователь |
Сообщения: 447 Откуда: Ukraine
Привет. Пытаюсь очистить биос ноутбука Lenovo L340 для замены хаба SR40B. Мать NM-C361. Подобные ноуты у нас довольно редко попадаются, поэтому уверенных навыков чистки региона на этих платформах еще нет . Делаю по инструкции D4. CSME 11 - 15 & CSTXE 3 - 4 из https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html . Использую Flash Image Tool 12. По пункту 7 инструкции проверяю в fit в Platform Protection , что OEM Public Key Hash забит нулями, а поле SMIP Signing Key вообще отсутствует. Значит все маневры с подстановкой фиктивно RSA Private Key из OpenSSL не нужно? Сохраняю конфигурацию fit в config.xml. Далее я подмениваю нужный ME Sub Partition.bin и запускаю fit . Открываю в нем config.xml и собираю образ. Все делается, но биос получается unconfigured. Почему так? Или все же нужно подставлять фиктивный RSA Private Key из OpenSSL из пункта 7 как сказано в пункте 13 инструкции? НО этого сделать не возможно так как отстутствует поле SMIP Signing Key в fit. Подскажите, пож, что я упускаю?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 18 окт 2021, 16:13 |
maxlabt писал(а): Подскажите, пож, что я упускаю? Где то невнимательно что то делаете, нормально чистится по инструкции(внимательней просто)
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 18 окт 2021, 16:39 |
maxlabt писал(а): RSA Private Key не нужно подставлять в моем случае? Нет
MoneyBot
MoneyBot
reddog
Заголовок сообщения: Re: почистить ME/TXE регион  Добавлено: 09 ноя 2021, 18:10 |
| Интересующийся |
Сообщения: 144 Откуда: Екатеринбург
REM писал(а): https://disk.yandex.ru/d/eYqJIQ1b_6wzew https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html спасибо. не помогло ((( hunter_nick писал(а): попробуйте этот с чистым регионом main и EC
спасибо с ним вообще не стартанул(( кстати с родной изо есть а подсветки нету ....
sergej66
Заголовок сообщения: Re: почистить ME/TXE регион  Добавлено: 09 ноя 2021, 18:16 |
reddog писал(а): помогите почисть ME/TXE Ваш родной дамп с чистым TXE, пробуйте
REM
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 09 ноя 2021, 19:07 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Цитата: кстати с родной изо есть а подсветки нету .... ну тогда причём тут TXE
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 09 ноя 2021, 19:17 |
| Инженер |
reddog писал(а): кстати с родной изо есть а подсветки нету .... чиним шлейф или матрицу прошивкой биос? Что то новенькое....
Rinateg
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 21 дек 2021, 23:53 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 0 Откуда: Уфа
Всем привет. У меня теоретический вопрос: влияет ли чистый TXE регион на отсутствие изображения ноутбука (при этом изображение по HDMI есть)? Сообщение не в тему Инфа о ноуте: Платформа S133A REV: 1.2, CPU Intel Celeron N3350, ОЗУ 3GB, модель Prestigio smartbook PSB133S01ZFH_DB. История: Взял данный труп с диагнозом незапуска. Слил родной дамп биоса, почистил ТХЕ регион по инструкции и залил обратно. Ноут завелся, но изо (и подсветка не включилась) на матрице нет. Шлейф распотрошил и прозвонил, всё цело. Напряжения 3,3 и на подсветку приходят. Через линукс опросил инфу по графике, от матрицы нет информации EDID (по HDMI от монитора есть). В настройках биоса тоже пробовал переключить изо с HDMI на встроенный экран, но матрица не загорелась. Как считаете, можно смело исключить проблему с биосом, и думать на проблему с T-CON матрицы? Других устройств у меня нет чтоб покинуть...
