Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: K55VD rev 3.1 (60-N8DMB1800-B04) Не видит слот памяти А
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 00:23
Приветствую дорогие.
Ноут на выходные отдать пообещался-а он уперается по одному слоту ОЗУ :ny_tik: (УДАРНИК "по компаунду")
Пришел сей асус "типа невключайкой"
Не грузилась винда точнее...
Подкинул свой винт и начались кубики...
Заменил видак-проработала день (ХЛОПС и резко потух) так начал то включаться(то нет)
При легком надавливании на проц или открытии защелки(заводилась) тобишь появлялось питание процессора
Энабла на его шим в виде ALL_SYSTEM_PWRGD приходила, а по SVID_DATA общения "0" :ny_tik:
Проверил связь с сокетом-по этим линиям -(ОК)
Перереболил сокет исчезло вовсе. Связи по "светодиодному тестеру" в память в порядке!!!
Перегуглил "гугль" "он" сказал тут типовуха SLJ8E
Думаю-покопаю дальше...люблю ж до конца доводить...
И такиДА) PLT_RST# с хаба не перло :-( именно с хаба-благо перемычка ж там есть вродь эта SL2423
Бог с ним думаю.... В наличии не было, купил у Максима новый.
Таки завелось-заколосилось после установки последнего.
Вертьсянов сокет-тестер говорит все ОК если установлен в слоте А, а память в Б.
Коль на оборот посты до 55 и дальше уперается рогом и не поднимает питание встроенной графики проца соответственно.
Это все если бросаться в разные слоты оперой и тестером... EDiD шевелится везде-он ведь паралелен в слотах. Напруги оперы тож вроде на месте кроме.......
Допер до M_A_SA1, а там 0, но как понял это определение последовательности или чтото с той серии 10К в землю на нем, как в аптеке.
Короче все тяжелое сменил на ней кроме (видика-который решили снять) для удешевления ремонта(так с клиентом договорились)
Уж думаю что б снять-поставить тут(юмор шкалит) я такого не писал и не видел ранее-чтоб все подряд (ну с сокетом видимо я переборщил-хотя ударник ведь) простите грешного!
Ткните в нужном направлении-я оч устал от него, ато клиент аж не верит, что меня на столько хватило... и руки опускать как всегда не желаю.
PS какраз-купил сей чудо тестер ради пробы и аж 2 асуса попало ко мне.
Не пинайте жестко, а по возможности в нужное место. Благодарю за уделенное внимание коллеги!
PPS- сори за юмор я не на столько понимающий, чтоб так но реально больше недели вожусь и пытаюсь так себя успокоить изливая юморно мысли)))
 Заголовок сообщения: Re: K55VD rev 3.1 (60-N8DMB1800-B04) Не видит слот памяти А
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 09:21
Светлая память
Светлая память
Так и не понял в этом сумбуре:
- как ведет себя ноутбук, если НЕ ставить посткарту в слот памяти, а просто ставить плашку в один, потом в другой
- как ведет себя ноутбук, если поставить 2 плашки памяти.
P.S. с незапамятных времен слоты памяти не обязаны быть равнозначными и производитель порой даже указывает последовательность заполнения.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 11:56
Благодарю и еще раз прошу прощения за сумбур!
С платкой в не рабочем слоте (потребление 0,8-0,9А) "мало динамичное" без инита
С платкой в рабочем (динамичное выше 1,2 А) и останов на 0,9 с тобишь с инитом и адекватное реагирование на кн.
с обеими планками старт "со статичным" потреблением 0,85А не удивительно.
Пакеты при ините длиннее без последнего короче и без инициализании нужно долго держать кнопку для отключения
Ну и светодиоды на плате ведут себя по разному естественно
ресет в обоих случаях с памяти снят на одинаковом 1,5В уровне
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 01:02
благодарю за информацию коллега)) Сегодня продолжил обучение в очистке МЕ.
Вижу так и не научился видимо. Куллер СО молотит словно сумашедший в нем хоть долгое появление изо победить удалось. Температура в зависимости от нагрузки в мониторе меняется.
Вечно влажу в ступор по уже пройденым многими тропам. Не ужели тут чтото другое(не верю).
Оба способа Flash Image Tool 8.1.10.1286 и ME inject мне не помогают((
Про всяк вложил свой дамп. Может бы кто из проходящих почистил для меня? Был бы искренне признателен.
Научился б этой манипуляции уже(да хабов и SOC реально мало меняю) и не на чем проверить себя :-(
Всем добра и удачных ремонтов господа!
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 11:30
Это следствие отсутствия напряжения на проце, а не причина.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 14:25
leopold1112 писал(а):
а не причина
тогда вопрос уже к новому pch видимо. ибо сейчас с разорванной перемычкой он там есть а после нет. правда питание проца не смотрел....
Сейчас думаю большой реостат на куллер прикрутить или отдать шумящий(
Или тут не в МЕ проблема уже? hw monitor 25000 оборотов показывает :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 19:44
Мне когда правильный дамп с чистым ME, помог с проблемой регулировки оборотов на ASUS.
Но у меня была немного другая ситуация. Была проблема с флешкой.
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 23:19
дамп здесь лежит с чистым регионом viewtopic.php?p=868847#p868847
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 03:04
ger1977 писал(а):
чистым регионом
Благодарю коллега!!! Зашился посреди ночи и это снова фиаско(((
Не понимаю где та собака зарыта? Мож из-за снятого видеочипа так? Ничего нигде не двигал... надо ли? признаюсь особо не гуглил об переводе данной платформы на ума.
Да и со страпами у меня не меньшая проблема чем с редактированием биосов.
Импульсы до мульта доходят, а с него высокий уровень и точка. Неужели и мульт тут того?.... Да не верится мне в это. Я в шоке
Думал обману его и скачал с сайта асус апдейт, но он матерится, что мы не асус... или обновить старый файл, а потом очиститься...
И да. странно как-то получилось Воткнул батарею для проверки он тихо включился-потом в разгон и назад никак((
Батарею заряжает и работает от неё корректно с "виду пользователя"
Может я испортил чип как-то не очистив МЕ сразу после установки чипа? Правда запуск был долгий... я почистил инжектором. Все способы перепробовал в том числе и флеш имидж тул перелопатил
И стал быстрым инит...
Но обороты всеравно высокие...
Думал обновлю с сайта асус-не дает(говорит мол ток для асусов обновление) или залить старый дамп и попробовать обновить и очистить? Толи мульт того-толи флешка(((
Жаль пользователь должна забрать бук на выходных. Ничего не успеваю и флешку негде взять чтоб подкинуть... мож в ней какая область страдает... сомневаюсь. Скорее мульт или где-то обвязка в раене чарджера. Я в схемотехнике слаб признаюсь честно. Хоть смыслю 3%, но этих знаний вечно мало( Всем добра и доброй ночи)))
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 07:07
Светлая память
Светлая память
С кулером вполне адекватное поведение, если видеочип снят. Нельзя вот просто так снять "лишнюю" микросхему с платы и ожидать после этого нормальной работы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 09:35
igils писал(а):
"лишнюю" микросхему
Поду читать матчасть под платку с вообще.... Натупил вчера относительно замены мульта(нужно ж его гайды глянуть) ничерта не успеваю Пасибки))))
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 18:36
а про обрыв резистора читали темы ?? Может у вас тот случай viewtopic.php?p=85435#p85435 или здесь https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 45#p510954
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 23:10
ger1977 писал(а):
тот случай
Слава Богу не тот)) После своего последнего поста нашел тему на дружественном Форуме о прошивке от собрата K55A асуса для корректной работы куллера.
Питание на разрешающем для дискретки сигнале оставил. До прошивки от собрата матерился на вылет видеодрайвера хотя продолжал работать(воспроизводить видео)
Ленивый режим куллера вернулся. Весь день полет нормальный. Если вернётся возможно займусь слотом А для увеличения оперы. Клиентам уже неймётся...
Всем благодарочка за поддержку ребята. Здоровья, всех благ и удачных ремонтов господа!!!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
Вопрос по не рабочему слоту памяти к сожалению остался не решен.
Вопрос к модераторам не сбросят ли мне шапку за закрытие темы с нерешенным вопросом???
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 00:15
Я думаю лучше закрыть,чем кто либо счётчик набивать будет порожняками разными
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55vd (60-N8DMB1800-B03) Не включается
Krydsvard
2416
22 май 2019, 07:48
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
4722
01 дек 2021, 21:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VD (K55VD REV 3.1) Не видит дискретку
Evstafiev
1181
11 янв 2024, 14:28
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735?
HardX
27
6036
27 дек 2020, 19:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS Geforce 7050M-M rev 2.0 не видит один слот памяти
в форуме ECS (Elitegroup)
Alex2237
3750
06 ноя 2019, 10:26
Alex2237 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
