Текущее время: 22 ноя 2024, 11:02
Alex65
Заголовок сообщения: Re: GV-N166SOC-6GD код 43 Добавлено: 19 май 2021, 07:36 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 302 Откуда: Брянская обл.
volshebnik писал(а): GPU-Z память не видит. и не увидит пока карта в ошибке. протестируйте память на ошибки программой MATS.
_________________ Электроника — наука о контактах.
feedme
Заголовок сообщения: Re: GV-N166SOC-6GD код 43 Добавлено: 19 май 2021, 12:47 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Alex65 писал(а): надо использовать mods а 367-ой mods будет с 1660 работать? а то 400-ый без mods`a вроде как
Alex65
Заголовок сообщения: Re: GV-N166SOC-6GD код 43 Добавлено: 19 май 2021, 23:50 |
volshebnik писал(а): как понял версия 400.226 поддерживает GTX 16XX не обязательно эта версия, голд файл вам не нужен. В этой теме выложены образы с боольшим количеством разных mods даже 455 версии. Не ленитесь читать форум!
Последний раз редактировалось Alex65 19 май 2021, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: GV-N166SOC-6GD код 43 Добавлено: 20 май 2021, 00:13 |
aleksros писал(а): Что Вы уперлись в этот матс?.. Хороший инструмент, а в сочетании с mods очень часто помогает. И начинать с установки чистой ОС и далее .... Карта то инициализируется насколько следует из описания тс.
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: GV-N166SOC-6GD код 43 Добавлено: 20 май 2021, 13:39 |
aleksros писал(а): Линии pci-e прозвонили? Что Вы уперлись в этот матс?.. Да на всех 16 линиях PCI одинаково звонится. Alex65 писал(а): И начинать с установки чистой ОС и далее .... Система чистая последняя WIN10 . Драйвер пробовал последний с Nvidia и с сайта gigabyte версии 441.08 под эту карточку. Есть подозрение что китайцы могли зашить не тот bios может быть есть у кого такая карта чтобы слить . Скачал vRAM_test_tools выбираю версию 400.247_1660 Под эту версию какие команды нужно ввести и какие аргументы чтобы полностью протестировать чип и память кто подскажет? Пробовал вводить команды с этой темы viewtopic.php?f=48&t=110020 но они не работают Нужно батник создавать или вручную вводить? До этого ни разу не пользовался этой прогой - сильно не пинайте)
Alex65
Заголовок сообщения: Re: GV-N166SOC-6GD код 43 Добавлено: 21 май 2021, 12:12 |
volshebnik писал(а): А с такой ошибкой может сам контроллер памяти в чипе неисправен? Да, место там такое что могли при установке снятия доп разъема пятаки оторвать (а gddr6 контакты очень хлипкие), а mats что сейчас показывает, изменения есть? Объем памяти при тесте можно и меньше попробовать ставить или в процентах -с вместо -e.
Последний раз редактировалось Alex65 21 май 2021, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: GV-N166SOC-6GD код 43 Добавлено: 21 май 2021, 12:15 |
Alex65 писал(а): Да, место там такое что могли при установке снятия доп разъема пятаки оторвать, а mats что сейчас показывает, изменения есть? Объем памяти при тесте можно и меньше попробовать ставить или в процентах -с вместо -e. прогнал на 20 80 200 400 ошибок нет Щас оставил на 2000mb тест
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: GV-N166SOC-6GD код 43 Добавлено: 24 май 2021, 03:16 |
Почему mods не хочет запускаться? 1)Проверил на старом железе ./mods gputest.js -oqa -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo на разных версиях везде 818 ошибка. 2) ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa начинается инициализация -потом черный экран и изображение полностью пропадает с HDMI в логе Error Code = 000000000021 (script failed to execute) 3) ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -short -notest тоже начинается инициализация -потом черный экран и изображение полностью пропадает с HDMI в логе ошибок нет https://prnt.sc/13bnitnПрошел тест на 6000mb после того как шатнул банку C0 - ошибки остались . Заказал трафарет -сниму банку замерю линии . Если все ок то закажу пару банок памяти Hynix GDDR6 H56C8H24AIR-S2C.
