Текущее время: 27 июн 2024, 11:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: GV-N166SOC-6GD код 43
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 07:02
Новая GIGABYTE GTX 1660 SUPER GV-N166SOC-6GD
Напряжения все есть, определяется, с 43 ошибкой.
GPU-Z память не видит.
Config: TU116-300-A1 Hynix GDDR6 H56C8H24AIR-S2C
Старый bios был GV-N166SOC-6GD/FW2/0AF4 Version 90.16.4F.00.5F
Залил новый : GV-N166SOC-6GD/FW3/0AF4 Version 90.16.59.00.1E
ничего не поменялось
Визуально все целое , по сопротивлениям все норм.
Куда копать?
up1666q
NCP302155
AON6994
AONALNB
GS9230
NCP45491
uP9512R
IS25WP080
 Заголовок сообщения: Re: GV-N166SOC-6GD код 43
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 07:36
и не увидит пока карта в ошибке.
протестируйте память на ошибки программой MATS.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 09:31
Протестировал версией 400.184 -тест проходит PASS
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 12:45
в mats тест памяти проходит на низкой частоте, надо использовать mods чтобы поднять частоты до номинала, на форуме все это разжевано.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 12:47
а 367-ой mods будет с 1660 работать? а то 400-ый без mods`a вроде как
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 13:30
как понял версия 400.226 поддерживает GTX 16XX где бы ее найти ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 23:50
не обязательно эта версия, голд файл вам не нужен. В этой теме выложены образы с боольшим количеством разных mods даже 455 версии. Не ленитесь читать форум!
Последний раз редактировалось Alex65 19 май 2021, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 23:53
Линии pci-e прозвонили? Что Вы уперлись в этот матс?..
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 00:13
Хороший инструмент, а в сочетании с mods очень часто помогает.
И начинать с установки чистой ОС и далее ....
Карта то инициализируется насколько следует из описания тс.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 13:39
Да на всех 16 линиях PCI одинаково звонится.
Система чистая последняя WIN10 . Драйвер пробовал последний с Nvidia и с сайта gigabyte версии 441.08 под эту карточку.
Есть подозрение что китайцы могли зашить не тот bios может быть есть у кого такая карта чтобы слить .
Скачал vRAM_test_tools выбираю версию 400.247_1660
Под эту версию какие команды нужно ввести и какие аргументы чтобы полностью протестировать чип и память кто подскажет?
Пробовал вводить команды с этой темы viewtopic.php?f=48&t=110020 но они не работают
Нужно батник создавать или вручную вводить?
До этого ни разу не пользовался этой прогой - сильно не пинайте)
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 15:58
Пробуйте версии где есть файл gldTU116.bin, там их несколько версий, так как карта не совсем исправна то скорее всего будут проблемы с запуском тестов, вы логи mods.log выкладывайте чтобы были ориентиры.
Команды либо в файл редактором nano, или ручками. Попробуйте
./mods gputest.js -oqa -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
И изучайте документ mods.pdf там все команды описаны. Полностью готового решения не будет, изучайте раз решили ремонтом заниматься.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 06:15
Проверил файл gldTU116.bin есть в версиях:
400.247_1660
400.250
400.281.2
Ошибка Error Code = 000000000021 (script failed to execute) что значит?
Если ввожу команду ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init пропадает изображение
Менять память?
Последний раз редактировалось volshebnik 21 май 2021, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 09:42
очень похоже на отвал памяти, я бы сначала ее пропаял, если есть возможность отреболил С0 это который возле разъема доп питания, если будете снимать чип прозвоните линии память - видик.
У вас похоже свежая материнка и линукс не понимает железа судя по этому
Chipset
VID : FFFF (Unknown)
Chipset DID : FFFF (Unknown)
смотрите лог загрузки линукса.
нужно пробовать более старую чтобы запустить mods.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 10:14
Спасибо! Прозвонил линии данных на этот чип памяти C0 под микроскопом не снимая его, везде одинаково .
Трафарета под GDDR6 пока нет - закажу с лазерной резкой и пару GDDR6 H56C8H24AIR-S2C DDR6 по 120 юаней вроде новые есть.
Пока попробую просто шатнуть только один чип памяти рядом с разъемом питания.
А с такой ошибкой может сам контроллер памяти в чипе неисправен?
Можно сатрапами или bios профиксить чтобы отключить его для проверки?
По статистике часто выходит из троя память SK Hynix H56C8H24AIR-S2C именно эта модель, кто нибудь уже менял ее?
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 28 секунд: ----------
Шатнул банку C0 -
Щас такой репорт выдал с ошибками:
Попробую поискать материнку постарее на ней сделать инициализацию .
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 12:12
Да, место там такое что могли при установке снятия доп разъема пятаки оторвать (а gddr6 контакты очень хлипкие), а mats что сейчас показывает, изменения есть? Объем памяти при тесте можно и меньше попробовать ставить или в процентах -с вместо -e.
Последний раз редактировалось Alex65 21 май 2021, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 12:15
Alex65 писал(а):
Да, место там такое что могли при установке снятия доп разъема пятаки оторвать, а mats что сейчас показывает, изменения есть? Объем памяти при тесте можно и меньше попробовать ставить или в процентах -с вместо -e.
прогнал на 20 80 200 400 ошибок нет
Щас оставил на 2000mb тест
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 03:16
Почему mods не хочет запускаться?
1)Проверил на старом железе ./mods gputest.js -oqa -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo на разных версиях везде 818 ошибка.
2) ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa начинается инициализация -потом черный экран и изображение полностью пропадает с HDMI в логе Error Code = 000000000021 (script failed to execute)
3) ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -short -notest тоже начинается инициализация -потом черный экран и изображение полностью пропадает с HDMI в логе ошибок нет
https://prnt.sc/13bnitn
Прошел тест на 6000mb после того как шатнул банку C0 - ошибки остались . Заказал трафарет -сниму банку замерю линии . Если все ок то закажу пару банок памяти Hynix GDDR6 H56C8H24AIR-S2C.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 17:11
Не мучайте mods пока, карта не исправна. Сбитых элементов нет возле памяти?
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 03:42
Нет все в норме, все линии прозвонил -одинаково звонятся со снятой банкой. Какова вероятность что дело в чипе?
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 08:52
Высокая, память часто дохнет. Серых пятаков не было?
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 12:06
Серых пятаков не было, но первый раз я шатал с ERSA
 Заголовок сообщения: Re: GV-N166SOC-6GD код 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 04:23
Пришла память , поставил -ошибка пропала -тесты проходит. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N166SOC-6GD опознать элементы
tureckiy
05 дек 2021, 20:41
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N166SOC-6GD опознать элементы
And_R
12 июл 2022, 14:46
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микрушку gtx1060 GV-N1060WF2-6GD(или GV-N1060WF2OC-6GD)
darthmaulx3
27 апр 2021, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы gv-ntitan-6gd-b (p2083)
vikulus
24 янв 2022, 03:37
ANARHIST89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбил элементы на видеокарте gv-n2060oc-6gd rev 2.0
flvby
1669
24 апр 2021, 23:41
flvby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022 и гости: 38
