Текущее время: 17 янв 2026, 04:16
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: PS 4 slim cuh 2208b мигает синим
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 00:39
Нужна помощь, принесли ps4 slim, мигает синим нет изображения я так понял инита нет, разобрал сделал замеры вроде бы все есть, планки греются равномерно но после минуты работы нагреваются, но палец терпит не знаю норма ли это или нет, решил отреболить-сделано, изменений ноль, жесткий вроде бы крутиться, привод молчит, каких то нагревов сильных не обнаружил, питания все есть основные, на флешке в момент включения проскакивает пачка импульсов и тишина, на юсб тишина даже питания 5в нет, по блоку питания нареканий нету тоже, если зажать кнопку включения т о приставка через сек 10 выключаеться, вообщем на этом остановился пока
 Заголовок сообщения: Re: PS 4 slim cuh 2208b мигает синим
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 06:35
если постоянно мигает синим BLOD то для начала проверьте что там по uart пишет.
обычно какаято банка шалит, на слимке редко до ребола доходило
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
вот почитайте
https://hi-tech31.ru/aktivaciya-uart-dl ... tiki-blod/
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 13:15
Спасибо, за инфу понял это типа пост карты, меня больше интересует где брать рабочую память я так понимаю с доноров ноутов я ее не найду, да если например пару снять нерабочую методом тыка, инит будет нет? и феном снять можно или с нижним подогревом снимать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 15:32
Можно и феном снять, главное не перегревать. GDDR5 очень боится перегревов. Взять можно с видеокарт. Чипы там по 8гигабит.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 01:55
видеокарт нету доноров, только ноуты, на алике есть смысл брать или барахло там, может опыт был так на всякий спрашиваю?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
eugkov
16 окт 2022, 22:00
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
OKService
4471
16 фев 2021, 03:34
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM CUH-2208B (SAF-004) Нет реакции на кнопку. Вынос мозга
damned2000
3516
24 окт 2022, 12:30
damned2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PA4 Slim. CUH-2208B. Опознать стабилизатор.
guljay
1664
10 апр 2023, 08:21
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
eugkov
13 апр 2023, 11:54
Сейчас этот форум просматривают: demonis и гости: 1
