Текущее время: 22 ноя 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: X502C (X402CA) нет VCORE и VGFX CORE
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 15:11
Доброго дня всем.
Ноутбук Asus X502C
Платформа X402CA
Нет напряжений на VCORE и VGFX Core.
Плата стартует. потребление статичное 0,140Ма. Все напряжения поднимаются, кроме проца и видео. На шиме проца RT8168B 9-VDD-4.8В, 32-ALL_SYSTEM_PWRGD-3.3В, 37-VDDP-4,8В. 23-VCORE_ALERT#-1.02, 24-VCORE_SDA-1.02, 25-VCORE_SCLK-1.02. Генерации от проца нет. По прохождению сигналов PM_PCHPWROK - 3,3В. после него хаб должен поднять H_DRAM_PWRGD, но на нем - 0,5В, далее идет H_CPUPWRGD-0В. получается хаб не выдает нужные сигналы? заниженных сопротивлений по этим линиям нет. биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: X502C (X402CA) нет VCORE и VGFX CORE
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 15:33
25мгц у хаба есть на кварце?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 15:58
jocker
посмотрел. похоже что нет
---------- Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды: ----------
jocker
снял сеть - грелась. генерации на хабе нет. но сигнал H_DRAM_PWRGD пытается подняться. циклично 0,5.....3.3.....0.5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5294
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3769
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P) нет питания VGFX, VCORE.
Kecapb
28 окт 2016, 23:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac mini 2012 (820-3227) нет Vcore,VGFX и еще одного напряжения
в форуме Apple
_AVP_
13 дек 2018, 15:21
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502c (x402ca rev: 2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
21 апр 2015, 11:52
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aashish Chauhan, dzgaga, regroom, Vasyasneg, xaljavshik, xfavorit и гости: 141
