Текущее время: 17 ноя 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: X502C (X402CA) нет VCORE и VGFX CORE
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 14:11
Доброго дня всем.
Ноутбук Asus X502C
Платформа X402CA
Нет напряжений на VCORE и VGFX Core.
Плата стартует. потребление статичное 0,140Ма. Все напряжения поднимаются, кроме проца и видео. На шиме проца RT8168B 9-VDD-4.8В, 32-ALL_SYSTEM_PWRGD-3.3В, 37-VDDP-4,8В. 23-VCORE_ALERT#-1.02, 24-VCORE_SDA-1.02, 25-VCORE_SCLK-1.02. Генерации от проца нет. По прохождению сигналов PM_PCHPWROK - 3,3В. после него хаб должен поднять H_DRAM_PWRGD, но на нем - 0,5В, далее идет H_CPUPWRGD-0В. получается хаб не выдает нужные сигналы? заниженных сопротивлений по этим линиям нет. биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: X502C (X402CA) нет VCORE и VGFX CORE
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 14:33
25мгц у хаба есть на кварце?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 14:58
jocker
посмотрел. похоже что нет
---------- Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды: ----------
jocker
снял сеть - грелась. генерации на хабе нет. но сигнал H_DRAM_PWRGD пытается подняться. циклично 0,5.....3.3.....0.5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
6956
26 июн 2018, 12:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
5489
08 фев 2020, 14:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac mini 2012 (820-3227) нет Vcore,VGFX и еще одного напряжения
в форуме Apple
_AVP_
13 дек 2018, 14:21
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x502c (x402ca rev2.1) Не заряжается во включенном состоянии
mwise
3358
17 янв 2017, 22:44
mwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X502C (x402ca rev.2.1) выгорел разъём LVDS
zizlow
21 июл 2017, 11:06
Сейчас этот форум просматривают: abit30, itmaxim, Sanya_Z, sasha_m и гости: 155
