Текущее время: 29 июн 2024, 05:16
 Страница 31 из 56 [ Сообщений: 1661 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 12:03
RX 570-Произошла ошибка, с чего начать ремонт, BGA? Спасибоhttp://imgway.cz/s/23Cl
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 12:38
Test PASS.
What's the problem with the card?
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 13:54
Я использую программу со страницы 25 и знаю только дисплеи ./580 и ./580g. atd
как получить дисплей PASS?
В RAVEOS карта запускается и выключается через несколько минут, я поменял с 4ГБ на 8ГБ.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 14:03
After the test is fully loaded.
At the command prompt, type:
cd /home/sh/580
./agt -mem=2000
./tserver -boardtest=memfa
Show the results.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 14:08
А инструкция на что ? - viewtopic.php?p=861154#p861154
cd /mods/rx580 (или cd /mods/580)
"4:AMD RX4xx/RX5xx/RXVEGA series and before
支持 AMD 的 RX590 及以下。
mods 程序在目录/home/t 和/mods。
查看有哪些 mods 版本:ls /home/t 或者 ls /mods
进入某个 mods 目录:cd /home/t/380 或 cd /mods/rx5903
此系统也在/root 目录下设置了所有版本的快捷方式,比如:
测试 590 显卡:/root/590
查看 590 结果:/root/590g
以此类推,使用 ls /root 查看有哪些版本。"
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 14:16
Наблюдал на сопроводительном видео дисплеи ./580 и ./580g или / root / 570, попробую еще раз спасибо
---------- Добавлено спустя 52 минуты 3 секунды: ----------
программа не знает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
программа не знает
http://imgway.cz/s/23Cp
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 15:34
I wrote here for this image from page 25 https://drive.google.com/drive/folders/ ... mHDA1rztAb
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 15:54
Пробелы почему не ставите !!!
cd /home
cd /sh
cd /rx570 или cd /570
Ошибки в мелочах !!! Подумайте а ОНО ВАМ НАДО?
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 15:56
Пробелы это раз, второе, что в том образе, что на фото, это не папки, а готовые скрипты, и запускать их надо вот так ./580
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 16:01
Да это понятно.
До что Зеленое это скрипты
А если пройти по папкам используя команды
cd /home
cd /sh
И проверять что находится в папке через "LS"
То можно увидеть синие папки и уже в них использовать
./agt -mem=2000
./tserver -boardtest=quickmfg
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 16:32
http://imgway.cz/s/23Dl
Что я делаю неправильно?
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 17:03
ТУТ ДОЛЖЕН БЫТЬ МАТ!!!
Надо
./agt -mem=2000
А у тебя
./agt -mem = 2000
./tserver -boardtest = memfa
./tserver -boardtest = quickmfg
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 17:16
./agt -mem=2000
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
Я пробую разные варианты и не могу.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 11:45
Did anyone order memory chips from aliexpress ?
I found https://www.aliexpress.com/item/32400995935.html that looks to be a good price but I don't know if those chips are good or not.
Can anyone recommend a good source of chips ? Hynix H5GC / GQ 8gb.
Thanks!
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 09:51
доброго всем дня , подскажите как пользоваться тсервер если выводить изо со встройки ,а тестировать вторую карту ?
какие команды прописывать ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 11:56
Все тоже, только мать или вторую карту лучше не амд.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 01:19
cd /mods/rx570
далее команды
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 06:57
пробовал со встройкой интел ничего не выходит
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 08:35
совместную работу двух видео должна мать поддерживать GPU+IGPU.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 17:02
Китайский tserver перестал загружается, может кто знает чё за на? До этого времени работал норм . Тестировал на трёх пк
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 23:23
При тесте Radeon R7 370 tserver выдает следующую ошибку. Подскажите, в чем может быть дело?
AK600.001PA: Memfa testing: using 3D engine
Internal Error: Display setup failed: No boot VGA device detected
Причем такая картина как при выводе через дискретную карту, так и на встроенной.
Загрузка с каталога /home/t/370
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 11:08
Все находится в папке mods
Cd /mods
Ls
Cd / нужная вам папка
Ну а дальше я думаю что разберётесь
Все по инструкции мальчика который хочет ругаться матом ))
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 19:23
Слишком великая, отличная технология
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 11:46
indirectdc@yahoo.ca писал(а):
Check Page 25, first post.
Сообщение не в тему
Yes, I saw it, thanks. Then the correct way is:
First problem at: 0x0-0xFF Channel B, chip B0 (U2200)
First problem at: 0x100-0x1FF Channel B, chip B1 (U2300)
First problem at: 0x200-0x2FF Channel A, chip A0 (U2000)
First problem at: 0x300-0x3FF Channel A, chip A1 (U2100)
First problem at: 0x400-0x4FF Channel C, chip C0 (U2400)
First problem at: 0x500-0x5FF Channel C, chip C1 (U2500)
First problem at: 0x600- 0x6FF Channel D, chip D0 (U2600)
First problem at: 0x700-0x7FF Channel D, chip D1 (U2700)
я так понимаю что нужно просто как в матсе считать банка начиная в алфавитном порядке?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 14:08
Доброго дня. приобрел себе Saphirre RX5700XT. Карта дает картинку. но в винде, после установки дров вываливается синий экран. В HiveOS и в Rave OS доходит до запуска майнера но майнить не начинает.
перешивал bios
потом прогнал я ее Т Serverом. Командами
./agt -ppmode1
показало что, все чипы исправны. как выявить битый чип? Или может дело совсем в чем то другом?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 03:00
Старый видеочип 216-0833000 Mobility Radeon HD 7670M, реально tserver`ом проверить?
в /home/t какую папку выбирать?
пробовал так запустить ./tserver -boardtest=memfa -d=gpu.*
./tserver -boardtest=memfa -d=gpu.1
./tserver -boardtest=memfa -d=gpu.2
ругается: No devices selected
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 20:33
Приветствую,
RX470 после замены памяти с 4 на 8 Гб карта не дает изо, Майнинг работает несколько секунд, после чего система виснет.
Тест памяти проходит до частоты 1600-1700 МГц, при большей частоте карта отваливается. Проверил объём памяти - показывает по гигабайту на каждом канале (всего 8).
Проходит первый тест, на втором перезагружается (STD004.001)
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 48 секунд: ----------
тесты:
./tserver -d=gpu.* -test=AK600
./tserver -d=gpu.* -test=AK403.001
проходит без проблем
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 00:15
Что за память запаял, полная маркировка? Биос правильный зашит? Если не держит частоты, в видеобиосе поправил рабочую частоту памяти?
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 15:00
запаял D9SXD, D9TCB
На микрон находил два биоса пробовал зашивать оба (MT51J256M32HF и ещё 1).
https://www.techpowerup.com/vgabios/192 ... 192-161220
Ограничений в биосе не делал, пробовал в Hive OS выставлять по памяти 300 МГц, эффекта нет (работает на несколько минут дольше).
тест АК330 не проходит:
останавливается на строчке AK.826, и пишет что нужно перезапустить, исключив не прошедший тест (got invalid test cases, please exclude these cases and run again)
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 13 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 10:57
Подскажите пожалуйста номер чипа, карта r9 280x, пишет ошибка по 6му каналу. Расшифровку каналов с номером банки здесь видел тольо до D канала, т.е. для карт с 8ю банками, но не более. У меня же ошибка в канале F0, и что значат флеши в других каналах?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
19227
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2635
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
