Текущее время: 29 сен 2024, 01:51
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 май 2021, 14:08 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
kubik писал(а): знаю только дисплеи ./580 и ./580g А инструкция на что ? - viewtopic.php?p=861154#p861154cd /mods/rx580 (или cd /mods/580) "4:AMD RX4xx/RX5xx/RXVEGA series and before 支持 AMD 的 RX590 及以下。 mods 程序在目录/home/t 和/mods。 查看有哪些 mods 版本:ls /home/t 或者 ls /mods 进入某个 mods 目录:cd /home/t/380 或 cd /mods/rx5903 此系统也在/root 目录下设置了所有版本的快捷方式,比如: 测试 590 显卡:/root/590 查看 590 结果:/root/590g 以此类推,使用 ls /root 查看有哪些版本。"
kubik
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 май 2021, 14:16 |
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 20:06 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 10 Откуда: CR
Наблюдал на сопроводительном видео дисплеи ./580 и ./580g или / root / 570, попробую еще раз спасибо ---------- Добавлено спустя 52 минуты 3 секунды: ---------- программа не знает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- программа не знает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- http://imgway.cz/s/23Cp
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 май 2021, 15:54 |
kubik писал(а): попробую еще раз спасибо Пробелы почему не ставите !!! cd /home cd /sh cd /rx570 или cd /570 Ошибки в мелочах !!! Подумайте а ОНО ВАМ НАДО?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 май 2021, 16:01 |
tyzman писал(а): это не папки, а готовые скрипты, и запускать их надо вот так ./580 Да это понятно. До что Зеленое это скрипты А если пройти по папкам используя команды cd /home cd /sh cd /rx570 или cd /570 И проверять что находится в папке через "LS" То можно увидеть синие папки и уже в них использовать ./agt -mem=2000 ./tserver -boardtest=memfa ./tserver -boardtest=quickmfg
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 май 2021, 17:03 |
kubik писал(а): Что я делаю неправильно? ТУТ ДОЛЖЕН БЫТЬ МАТ!!! Надо ./agt -mem=2000 ./tserver -boardtest=memfa ./tserver -boardtest=quickmfg А у тебя ./agt -mem = 2000 ./tserver -boardtest = memfa ./tserver -boardtest = quickmfg
darkm4n
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 май 2021, 11:45 |
Сообщения: 5 Откуда: Romania
Did anyone order memory chips from aliexpress ? I found https://www.aliexpress.com/item/32400995935.html that looks to be a good price but I don't know if those chips are good or not. Can anyone recommend a good source of chips ? Hynix H5GC / GQ 8gb. Thanks!
Alex65
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 май 2021, 11:56 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
toster80 писал(а): какие команды прописывать ? Все тоже, только мать или вторую карту лучше не амд.
_________________ Электроника — наука о контактах.
roman2580
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 май 2021, 01:19 |
Зарегистрирован: 10 фев 2021, 17:14 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 9 Откуда: Липецк
kubik писал(а): Что я делаю неправильно? cd /mods/rx570 далее команды
toster80
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 май 2021, 06:57 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 280.44
Сообщения: 202 Откуда: minsk
Alex65 писал(а): Все тоже, только мать или вторую карту лучше не амд пробовал со встройкой интел ничего не выходит
toster80
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 май 2021, 11:08 |
kubik писал(а): Что я делаю неправильно? Все находится в папке mods Cd /mods Ls Cd / нужная вам папка Ну а дальше я думаю что разберётесь Все по инструкции мальчика который хочет ругаться матом ))
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 май 2021, 11:46 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
indirectdc@yahoo.ca писал(а): Check Page 25, first post.
Сообщение не в тему Yes, I saw it, thanks. Then the correct way is:
First problem at: 0x0-0xFF Channel B, chip B0 (U2200) First problem at: 0x100-0x1FF Channel B, chip B1 (U2300) First problem at: 0x200-0x2FF Channel A, chip A0 (U2000) First problem at: 0x300-0x3FF Channel A, chip A1 (U2100) First problem at: 0x400-0x4FF Channel C, chip C0 (U2400) First problem at: 0x500-0x5FF Channel C, chip C1 (U2500) First problem at: 0x600- 0x6FF Channel D, chip D0 (U2600) First problem at: 0x700-0x7FF Channel D, chip D1 (U2700) я так понимаю что нужно просто как в матсе считать банка начиная в алфавитном порядке?
Kaschey
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 июн 2021, 15:00 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 20:01 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 7 Откуда: Россия
запаял D9SXD, D9TCB На микрон находил два биоса пробовал зашивать оба (MT51J256M32HF и ещё 1). https://www.techpowerup.com/vgabios/192 ... 192-161220Ограничений в биосе не делал, пробовал в Hive OS выставлять по памяти 300 МГц, эффекта нет (работает на несколько минут дольше). тест АК330 не проходит: останавливается на строчке AK.826, и пишет что нужно перезапустить, исключив не прошедший тест (got invalid test cases, please exclude these cases and run again) ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 13 секунд: ----------
