Заголовок сообщения: Gigabyte 1080 Gaming 8GD не определяется
Добавлено: 21 май 2021, 18:07
Зарегистрирован: 31 май 2020, 22:55 Наличности на руках: 343.93 Сообщения: 700 Откуда: Украина Днепр
Всем доброго времени суток.Карточка GV-N1080G1 Gaming-8 GD rev.1.0 Проблемы -Нет изо первичной картой - матс не видит карту - виндовс второй не видит карту - все питальники поднимаются - чип греется но не сильно - спокойно можно держать палец - причем длительное время - кулера крутят постоянно - не на максимуме - кварц 27 Мгц генерация есть - ядро - все фазы работают - память все фазы работают -биос ноги 2 5 6 не вычитывается - сопротивления линий PCI-e все одинаковы в норме - сильно угреты катушки питальника памяти - желтоватого цвета - чип GP104-400-A1 - плата V16040 - со слов владельца умерла после броска напряжения в сети
Питальники - напряжения / сопротивления
1) ядро 0.84 В / 0.1 Ом (прибор не очень точный) 2) память L3 L16 1.385 В / 82 Ом 3) PCI-e L31(LB11) 1.045 В / 45 Ом 4) 1.8 В L20 1.86 В / 912 Ом 5) 5 В L1 (LB32) 5.17 В / кОмы 6) 12 В и 3.3 В с основного разъема приходят - по питанию 3.3 В - к-омы
Напрягает - отсутствие вычитки биоса и сопротивление питальника PCI-e
Подскажите пожалуйста - 1) сопротивление питальника PCI-e 45 Ом - норма для данной карточки или нет 2) куда дальше смотреть в плане ремонта карточки Читал много топиков - при поднятии всех напряжений норм сопротивлений питальников и отсутствии вычитка биоса - весьма вероятен выход из строя ГПУ - так ли это ?
MoneyBot
MoneyBot
c-ishim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080 Gaming 8GD не определяется
Сопротивление у вас в норме . попробуйте прошить биос
crocodile70
Добавлено: 21 май 2021, 21:51
шил уже - без изменений - вычитки нет
и все таки мне не нравится сопротивление питальника PCI-e - будут у кого еще какие мнения - ну по поводу сопротивления данного питальника
crocodile70
Добавлено: 23 май 2021, 17:20
не знаю что с карточкой делать - какие мысли - стоит чипак попробовать отреболлить ?
hashwood
Добавлено: 23 май 2021, 17:34
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 17:27 Наличности на руках: 329.50 Сообщения: 210 Откуда: romania
по моему опыту сопротивление на блоке питания pcie порядка кОм
какую мощность вы имеете в виду, ту, что в слоте или ту, что на 6-8 контактов?
если у нее 45 Ом на блоке питания в слоте PCIE, и это плата "учредителей", то вполне возможно, что это будет короткий старт в области проблем с памятью. Странно то, что у него напряжение на памяти.
crocodile70
Добавлено: 23 май 2021, 20:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
