Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1080 Gaming 8GD не определяется
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 18:07
Всем доброго времени суток.Карточка GV-N1080G1 Gaming-8 GD rev.1.0
Проблемы
-Нет изо первичной картой
- матс не видит карту
- виндовс второй не видит карту
- все питальники поднимаются
- чип греется но не сильно - спокойно можно держать палец - причем длительное время
- кулера крутят постоянно - не на максимуме
- кварц 27 Мгц генерация есть
- ядро - все фазы работают
- память все фазы работают
-биос ноги 2 5 6 не вычитывается
- сопротивления линий PCI-e все одинаковы в норме
- сильно угреты катушки питальника памяти - желтоватого цвета
- чип GP104-400-A1
- плата V16040
- со слов владельца умерла после броска напряжения в сети
Питальники - напряжения / сопротивления
1) ядро 0.84 В / 0.1 Ом (прибор не очень точный)
2) память L3 L16 1.385 В / 82 Ом
3) PCI-e L31(LB11) 1.045 В / 45 Ом
4) 1.8 В L20 1.86 В / 912 Ом
5) 5 В L1 (LB32) 5.17 В / кОмы
6) 12 В и 3.3 В с основного разъема приходят - по питанию 3.3 В - к-омы
Напрягает - отсутствие вычитки биоса и сопротивление питальника PCI-e
Подскажите пожалуйста - 1) сопротивление питальника PCI-e 45 Ом - норма для данной карточки или нет
2) куда дальше смотреть в плане ремонта карточки
Читал много топиков - при поднятии всех напряжений норм сопротивлений питальников и отсутствии вычитка биоса - весьма вероятен выход из строя ГПУ - так ли это ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080 Gaming 8GD не определяется
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 21:33
Сопротивление у вас в норме . попробуйте прошить биос
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 21:51
шил уже - без изменений - вычитки нет
и все таки мне не нравится сопротивление питальника PCI-e - будут у кого еще какие мнения - ну по поводу сопротивления данного питальника
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 17:20
не знаю что с карточкой делать - какие мысли - стоит чипак попробовать отреболлить ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 17:34
по моему опыту сопротивление на блоке питания pcie порядка кОм
какую мощность вы имеете в виду, ту, что в слоте или ту, что на 6-8 контактов?
если у нее 45 Ом на блоке питания в слоте PCIE, и это плата "учредителей", то вполне возможно, что это будет короткий старт в области проблем с памятью. Странно то, что у него напряжение на памяти.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 20:20
resistance PEX_VDD sorry
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вылет в нагрузке GIGABYTE RX 480 G1 Gaming 8 GB GV-RX480G1-GAMING-8GD
mexxt
1915
09 окт 2024, 09:56
mexxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1080 Ti GAMING OC BLACK (не определяется, просадка по питанию 1.8v)
LO-master
05 май 2020, 18:05
LO-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3060TGAMING OC-8GD не определяется
digitalworkshop
1988
01 июл 2024, 04:44
Dagstor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N1070G1 Gaming-8GD номинал резисторов R991 и R990
dfAngeL
06 ноя 2018, 22:07
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD не определяеться пост b2
Homeniuk_Oleh
3444
01 май 2019, 11:33
JekKor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
